Dzisiaj jest pt wrz 12, 2025 5:16 am
Post: śr wrz 29, 2010 11:38 pm
Witam!
Wskaźnik temperatury zewnętrznej pokazuje w moim aucie totalnie abstrakcyjne odczyty. Na dworze coś około 5 stopni C, a na wyświetlaczu np. 58. Dodam, że po pewnym czasie takich zwariowanych wskazań z wyświetlacza znikają jakiekolwiek wskazania.
Gdzie może tkwić przyczyna? [zdziwiony]
MB 124 200E SportLine + LPG rok 1991
Post: czw wrz 30, 2010 8:11 am
Numer GG: 5048999
melios pisze:
W czujniku temperatury - pokazał już swoje. Masz dwie możliwości:
- kupić nowy w ASO za nieprzyzwoitą cenę,
- kupić termistor NTC 3,3 za około 5zł (dostępny w sklepie elektronicznym), odciąć stary czujnik i przylutować w jego miejsce termistor i będziesz miał prawidłowe wskazania temperatury.
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: czw wrz 30, 2010 12:23 pm
3.3k
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw wrz 30, 2010 12:30 pm
Z tym 3,3k to nie taka prosta sprawa, typów NTC jest kilka (Z,Y,T,W - czy jak je tam zwał) mają odrobinę inne współczynniki i zwykle z takim sklepowym termorezystorem nie działa tak dokładnie jak z fabrycznym - jednak "jakoś" działa.
Druga sprawa to czasem na płyteczkę wskaźnika spuszcza się kondensator i elektrolit robi trochę zamieszania. Wtedy trzeba go wymienić a płytkę dokładnie umyć.
Post: czw wrz 30, 2010 6:26 pm
Ja mam to i działa super :)
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-z ... 79948.html
SAAB 99 2.0 16v 1983r
W124T E250 Diesel 1995r
Post: czw wrz 30, 2010 11:06 pm
Co do termistora może wskażcie jakiś konkretny pasujący w 100 % (nie znam się na tym absolutnie). Podajcie czego konkretnie szukać w sklepie to spróbuję się pobawić i zamontować - koszt szokująco mały.
Jeśli tak ciężko określić jego parametry to skorzystam z rady RAFAŁA99. Wymiana raczej nieskomplikowana, a czujnik sprawdzony i działa.
Dzięki za odzew.
Post: pt paź 01, 2010 7:51 am
Numer GG: 5048999
W sklepie elektronicznym mówisz, że potrzebujesz termistor NTC 3,3k i będą wiedzieli o co chodzi. Tylko musi być 3,3k, żeby było w miarę prawidłowe wskazania.
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: pt paź 22, 2010 8:15 pm
A jest jakaś rada na uszkodzony wyświetlacz, oprócz wymiany oczywiście?
Wygląda to mniej więcej tak, że jakieś tam wskazania próbują się pojawiać, tak więc reszta raczej działa, ale wyświetlacz w jednym miejscu jest przebarwiony i pokazują się tylko fragmenty cyfr w sposób uniemożliwiający jakiekolwiek odczyty.
Bodajże czasami dobrze wyświetla się tylko symbol +/-...
