Dzisiaj jest pt wrz 12, 2025 11:42 pm
Post: pn wrz 27, 2010 5:03 pm
wczoraj próbowałem, zobić wycieraczki przednie i okazało sie ze jeden silniczek jest spalony a drógi był odłączony....
i po tej operacji pokazał sie błąd SRS swieci kontrolka na czerwono i po jakimś czasie gaśnie jakieś ok 3 minuty... np przejechanie ok 500 metrów....
odłańczałem aklumlator i nic to naie daje..
co to moze być bo troszke sie przestraszyłem???
W211 270CDI & W140 500SEC
Ostatnio zmieniony pn wrz 27, 2010 9:01 pm przez lukip66, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn wrz 27, 2010 7:10 pm
Najpierw okresl sie dokładnie która kontrolka ci świeci ASR, czy SRS, jest to bardzo istotne gdyż to dwa całkiem inne układy
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: pn wrz 27, 2010 9:01 pm
juz poprawiłem...
Post: pn wrz 27, 2010 10:33 pm
Najwyrazniej podczas grzebania, przy wycieraczkach został ruszony jakis sensor od poduszek powietrznych, wystarczy na sekunde przerwac impuls by swieciło SRS (zostało zapisane to jako błąd).
Pamietaj zawsze jak robisz coś przy elektryce odłączaj akumulator, zeby skasować błąd SRS trzeba auto podpiać pod komputer, a sama kontrolka własnie gasnie po jakims tam czasie ja jest zapisany błąd
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: wt wrz 28, 2010 12:38 pm
a moze ktoś wie jak skasować ten błąd przy użyciu diody tak jak kasowałem w W210 dotykając jednego pibna z drógim i sie błąd kasował..
jest taka mozliwość w W140???
Post: pn paź 04, 2010 9:48 pm
lukip66 pisze:
z drógim
z tego co pamiętam, należy pierwszy połączyć z siudmym albo usmym!
Post: wt paź 05, 2010 10:35 pm
gniazdo znajduje sie po prawej stronie pod plastikiem? jesli tak to jam mam tylko do 6 wejsc a 7 8 i 9 sa puste piny...
Post: pt paź 08, 2010 12:55 pm
wkładałem diode w piny 1.. 7 i 8 i nic:(
pomocy
Uploaded with ImageShack.us
w te piny trzeba włozyć??
Post: pt paź 08, 2010 10:58 pm
Błąd SRS skasujesz za pomoca komputera diagnostycznego, w pierwszym lepszym zakładzie, nie kombinuj ze zwieranem pinów bo jeszcze cos spalisz i bedzie duzo większy wydatek, a tak zapłacisz góra 50zł i bedziesz miał spokój.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
