Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 8:06 am
Post: czw lut 19, 2004 11:55 am
Wczoraj auto mi zrobilo psikusa odpalilem przejechalem .... wylaczylem ... ale kluczyka niestety juz nie dalem rady przekrecic ani wyciagnac :( teraz pytanie czy mozecie mi podpowiedziec od czego zaczac bo troche jest tam grzebania i nie wiem czy zaczynac od wyciagania stacyjki czy moze to wina tej linki ktora idzie do chebla ....
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: czw lut 19, 2004 1:21 pm
moze wsiadles do cudzego auta [zlosnik]
zacznij od linki "hebla", choc bardziej prawdopodobne jest ze to padla stacyjka, a to oznacza klopoty(przynajmniej w W123)
jesli jest tak jak mysle to z gory wspolczuje
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: czw lut 19, 2004 3:14 pm
no juz chyba wiem co ...tak jak by orwala sie linka idaca od hebla... to teraz musze pokombinowac jak ja zdobyc ....a poki co mam reczne odblokowywanie kluczyka made in ,,zrob to sam,, pozdrawiam
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: śr lut 25, 2004 10:23 pm
Witaj
Kiedyś wałkowałem ten sam temat w W201.
Problem został rzucony na forum. A oto cytaty z ww. wątku
Pewnego pięknego poranka słysząc jakieś skrzypiące detale w drzwiach postanowiłem spryskać je smarem w sprayu coby więcej przykrych odgłosów z siebie nie wydawały. Podczas zabiegu lubrykacji pomyślałem o stacyjce i o tym gaszeniu silnika. Od momentu „nawilżenia” skuteczność działania ww. elementu spadła o 500%.
A oto odp. kol. Mamonia
Miałem to samo w pierwszej beczce - stacyjka troche sie zacinała, więc psiknąłem ją WD-40. Nie dużo brakowało, abym musiał nauczyc się palić Merca "na druty".
Zanim robebeszysz pół autka, kup w motoryzacyjnym specjalny sprey do stacyjek - nazywa się to KONTAKT SPREY, czy jakoś tak. W moim pomogło, a potem z powodzeniem stosowałem to w motocyklu, któremu brakowało zaślepki zabezpieczającej stacyjkę przed wilgocią...
inż. Mamoń
FortepJan z ABeeSem
Ex - W123 240D 1980
Ex - W123 240D 1984
Jak widze 116 to się
Szanowny inż.Mamoń!!!
Na ręce Pana inżyniera składam serdeczne podziękowania za uratowanie mnie od pewnych strat materialnych i znacznego nadszarpnięcia układu nerwowego, którego to zużycie na pieniądze nie da się przeliczyć.
Po zastosowaniu się do wskazówek Pana inżyniera stacyjka ożyła natychmiast!!!! (fakt, że użyłem b.porządnego produktu - Kontakt Spray firmy Molydal). Wystarczyło tylko raz psiknąć i już. Jest coś w tym, że człowiek się uczy całe życie a i tak głupi umrze.
Co do zluzowania kluczyka na pewno powinno pomóc (o ile zaciął się z powodu wadliwego działania stacyjki)
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: czw lut 26, 2004 3:21 am
lysy2 pisze:
Śmiej się, ale mój kumpel zrobil taki numer kiedyś. Skończył zajecia na Krakowskiej AGH i poszedł do swojego poloneza (jeden z nowszych CARO), wyciągnął kluczyki, otwarł swojego szarego poldka, wsiadł i już chciał odjeżdżać, gdy zauważył, że cos mu się nie zgadza, coś było inaczej i radio jakies inne. :D
Wyobrażacie sobie jago minę, podobno siedzial tak z 5 minut, zanim zajazył. Później się cieszył że go nikt nie przyoważył by dostałby jeszcze po pysku.
Swoją drogą czyżby FSO do jednego wystroju wnętrza i koloru produkowało jeden kluczyk ;-)
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: pt lut 27, 2004 9:40 am
juz zrobilem pozadek ... przynajmniej na razie :) mam podlaczona sliczna stalowa linke z oczkiem i zeby wyciagnac kluczyk musze ja delikatnie pociagnac i kluczyk pieknie sie przekreca :) no i przy okazji Czy posiada ktos moze zapasowa linke od hebla do stacyjki ????????? :D
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
