Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 8:26 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pt wrz 17, 2010 8:59 pm
A czym się z grubsza różni 722.3 od 722.4?
C123 280CE
Post: pt wrz 17, 2010 11:33 pm
Obudową, 722.3 ma większą i jest przystosowana do większego momentu (ma więcej tarczek/kosz z tego co pamiętam) przełożenia i sposób działania niemal identyczny.
Post: sob wrz 18, 2010 5:42 pm
No dobra Panowie, ile taka impreza by kosztowała, nie licząc samej skrzyni?
C123 280CE
Post: śr wrz 22, 2010 10:54 pm
Cem pisze:
Jajoski pisze:
Wolę wydać pieniądze na 5-biegową, niż ładować kasę w to fabryczne dziadostwo.
:o ...że, niby fabryczne ASB to dziadostwo? Przejedź się Golfem II z automatem. [totalszok]
Hae? Mialem Audi 80 (typ 81 z trzybiegowym automatem VAG - taki sam jak w Golfach II). To byl najlepszy automat jakim kiedykolwiek jezdzilem. Skrzynia trzybiegowa, prosta jak konstrukcja cepa, niezawodna i napewno ni emniej komfortowa niz w Mercedesie.
howser pisze:
Jajoski pisze:
m110 i czterobiegowy automat to gówniane połączenie.
[totalszok] [totalszok] [totalszok] [totalszok]
Automat 4 biegowy w M110 to najlepsza rzeczy jaka sie mogła trafic temu silnikowi, moim zdaniem bardzo dobrze to ze soba działa, skrzynia jest bardzo elestyczna i szybko reaguje (przynajmniej w moich autach). Nie ma problemu z przyspieszaniem czy tez szybka redukcją biegów nawet przy wyzszych predkosciach. Jezdziłem również M110 z manualem (4 i 5 biegowym) i powiem ze to jest dopiero porażka [zlosnikhihi]
Pozdro
Kombinacja M110 i czerobiegowa skrzynia (obojetne - mechaniczna czy automat) to ewidentna porazka*. Jasne, jak nie przekraczasz 100- 130 km/h to mozesz sobie nawet porozmawiac z pasazerami ale powyzej tych predkosci jest jak w kabinie mojego LT (czyli jak w kabinie odrzutowca) [zlosnik]. Dopiero pieciobiegowa skrzynka daje wytchnienie dla silnika i ucha (no i oczywiscie portfela - choc tutaj poprawa jest akurat najmniej odczuwalna).
* zeby nie bylo, ze tylko ja sie wymadrzam... ;)
Post: pt wrz 24, 2010 1:08 pm
Miło słyszeć podobną opinię... Do końca nie jestem widzę nienormalny ;)
Panowie proszę powiedzcie coś przynajniej szacunkowo co i jak i za ile, bo w przyszłym roku taki projekt bym chętnie zrealizował [zlosnik]
C123 280CE
Post: pt wrz 24, 2010 4:31 pm
To, ze uwazam, ze polaczenie M110 i skrzyni czterobiegowej nie jest szczesliwe nie oznacza wcale, ze zdecydowalbym sie na rzezbe z wkladaniem skrzyni 722.5 ;)
Post: pt wrz 24, 2010 7:37 pm
kielbik pisze:
Kombinacja M110 i czerobiegowa skrzynia (obojetne - mechaniczna czy automat) to ewidentna porazka*. Jasne, jak nie przekraczasz 100- 130 km/h to mozesz sobie nawet porozmawiac z pasazerami ale powyzej tych predkosci jest jak w kabinie mojego LT (czyli jak w kabinie odrzutowca) . Dopiero pieciobiegowa skrzynka daje wytchnienie dla silnika i ucha (no i oczywiscie portfela - choc tutaj poprawa jest akurat najmniej odczuwalna).
Jest dokładnie tak jak piszesz: czwórka jest dla tych którzy lubią jeździć blisko "czerwonego pola" a piątka dla tych którzy potrzebują wygodnego auta na długie trasy. Każdy znajdzie coś dla siebie [zlosnik]
Panowie - czy nie lepiej zostawić względnie prostą skrzynię i zająć się przełożeniem "mostu" ?
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: pt wrz 24, 2010 7:59 pm
Panowie, ja chciałbym coś zmienić, wcale nie uśmiecha mi się wsadzać, jak słyszę awaryjnej skrzyni, ale popytać nie zaszkodzi. Właśnie co z tym mostem, bo Marcin coś wspominał?
C123 280CE
Post: pt wrz 24, 2010 8:23 pm
Stracisz przyspieszenie , zyskasz niższe obroty w trasie.
Post: pt wrz 24, 2010 8:34 pm
Buuu
C123 280CE
Post: pt wrz 24, 2010 8:40 pm
Jajoski pisze:
W wątku o 123 500CE masz wyraźnie napisane że most z I serii W126 pasował idealnie...
Przełożenia mostu to odpowiednio:
  • 3,58 w 280E
  • 3,27/2,47 w 380SE
  • 2,82/2,24 w 500SE
  • 3,07 w OM617A - raczej ciężko będzie zdobyć :roll:
Prędkość obrotowa silnika przy danej prędkości:
Kod:
<obr/min nowy most> = <nowe przełożenie mostu>/<stare przełożenie mostu> * <obr/min stary most>
Przykładowo:
  • 3000 obr/min przy starym moście (ok 110-120km/h)
  • 2740 obr/min przy przełożeniu 3,27
  • 2363 obr/min przy przełożeniu 3,82
  • 2572 obr/min przy przełożeniu 3,07
Wypadałoby jeszcze przeliczyć jaki będzie moment obrotowy (na kołach) w najbardziej kluczowych przedziałach obrotów (ruszanie/wyprzedzanie)...
Post: pt wrz 24, 2010 8:59 pm
To dlaczego ja mam 3000 przy 90 km/h???
C123 280CE
Post: pt wrz 24, 2010 9:00 pm
Buuu. W rakim razie zmieniam samochód, spycham go do Wisły...
A chciałem żeby został... zdjęcia z dziś...
IMG_0154.JPG [ 118.47 KiB | Przejrzano 2238 razy ]
IMG_0152.JPG [ 115.01 KiB | Przejrzano 2238 razy ]
C123 280CE
Post: pt wrz 24, 2010 9:19 pm
Jajoski pisze:
Podałem dane z pamięci - może masz za małe koła??
U mnie w W126 jest ok 1500 obr/min przy 50-60km/h. To daje mi wynik o jakim pisałem.
Mam przełożenie mostu 3,46, u Ciebie w W123 będzie to troszkę inaczej...
Nie mniej jednak warto sobie to wszystko przeliczyć przy 50,70,90,110,130 km/h. Wtedy będzie wiadomo czego oczekiwać po zmianie mostu - oprócz błędnych wskazań prędkościomierza ;)
Post: pt wrz 24, 2010 9:22 pm
Petny 16" 205 55 to chyba nie są bardzo za małe koła, na barokach 14" 175 80 tez bylo to samo.
C123 280CE
