Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 10:47 am
Post: czw wrz 16, 2010 10:15 pm
Witam. Niebawem wybieram sie na ogledziny mercedesa w 109. Nie bede ukrywal ze strasznie mazy mi sie to autko. Jak wiadomo model 300 sel 4.5 wyposażony jest w pneumatyczne zawieszenie. I stad moje pytanie jak sprawdzic to ustrojstwo, na co zwrócic tam szczególna uwage, Jesli chodzi o pneumatyke jestem totalnym laikiem. Pozatym co jeszcze podlega bacznej kontroli w w 108/ w 109.
MB W109 300SEL 4.5 '72
GAZ M 21 Wołga '64
Honda CX500 '82
Post: pt wrz 17, 2010 8:09 pm
No myślę że na to czy jest szczelne [zlosnikz] Auto powinno się unosić i opadać ale nie spodziewaj się że będzie to błyskawicznie tak jak w W220 lub innym nowoczesnym aucie. W sumie bardziej martwił bym się o silnik gdyż jest to drugi co do rzadkości montowany w w109. Posiada elektroniczny wtrysk d-jet. Jeżeli auto po odpaleniu będzie falować obrotami to nic złego jak się rozgrzeje powinno przejść. Do głównego zaworu dostaniesz się bez problemu jest w komorze silnika do trzech następnych tylko kanał lub leżenie pod autem ale przy tej pogodzie tylko dla odważnych. Auto jest postawione dość wysoko moja pierwsza 109 też była wysoko postawiona, na drewnianych kołkach [zlosnikz] Gdzie znajduje się to auto? Ta naprawa w stanach to też powód do niepokoju. Jeżeli auto nie jest drogie to nie spodziewaj się czegoś w idealnym stanie.
puch 2.2cdi
w639 2.2cdi
ex w638 2.0
ex S124 300 24V
ex 300sel 6.3
ex 300sel 3.5 (dawca)
ex s123 300tutbo
ex s123 300
ex s123 300turbo
ex 280se 3.5
trzech braci 3 kombi....
Post: pt wrz 17, 2010 10:55 pm
[quote="M100"]No myślę że na to czy jest szczelne [zlosnikz] Auto powinno się unosić i opadać ale nie spodziewaj się że będzie to błyskawicznie tak jak w W220 lub innym nowoczesnym aucie. W sumie bardziej martwił bym się o silnik gdyż jest to drugi co do rzadkości montowany w w109. Posiada elektroniczny wtrysk d-jet. Jeżeli auto po odpaleniu będzie falować obrotami to nic złego jak się rozgrzeje powinno przejść. Do głównego zaworu dostaniesz się bez problemu jest w komorze silnika do trzech następnych tylko kanał lub leżenie pod autem ale przy tej pogodzie tylko dla odważnych. Auto jest postawione dość wysoko moja pierwsza 109 też była wysoko postawiona, na drewnianych kołkach [zlosnikz] Gdzie znajduje się to auto? Ta naprawa w stanach to też powód do niepokoju. Jeżeli auto nie jest drogie to nie spodziewaj się czegoś w idealnym stanie.[/quote
Samochodzik jest w rzeszowie. cenia go 35 tys.
GAZ M 21 Wołga '64
Honda CX500 '82
Post: ndz wrz 19, 2010 3:35 pm
podpowie mi ktos jeszcze bo czas nagli
GAZ M 21 Wołga '64
Honda CX500 '82
Post: ndz wrz 19, 2010 7:18 pm
M100 pisze:
A te silniki ne sa identyczne lub bardzo podobne do pozniejszych motorów 4.5 montowanych np. w 107?
GAZ M 21 Wołga '64
Honda CX500 '82
Post: ndz wrz 19, 2010 9:29 pm
danielos95 pisze:
i tak i nie z moich źródeł wynika że w 108 silnik 450 to :
typ M117 na wtrysku, 8-cylindrowy, pojemność: 4520 cm³; czas jego produkcji: 05.1971 - 11.1972
natomiast w 107 silnik 450 to :
450 SL - typ: M117 na wtrysku 8-cylindrowy, pojemność: 4520 cm³, moc: 217-225 KM, produkcja: 1971-1980
czyli pierwsze dwa lata produkcji w107 to te same silniki a później diabli wiedzą bo nie widziałem tych silników jeszcze na oczy, ale ktoś kto widział, posiadał lub rozbierał/remontował może powie czy były jakieś zmiany.
Post: ndz wrz 19, 2010 9:49 pm
a jak jest z moca tej M117. Zródła różnie podaja jedne 200 KM a inne 225 KM.
GAZ M 21 Wołga '64
Honda CX500 '82
Post: pn wrz 20, 2010 9:10 am
w M117 była m.in zmiana rodzaju wtrysku i tak
73-75 - 107 024 silnik 117 982
76-80 - 107 024 silnik 117 985
stąd i przedział mocy 217-225KM
107 - 380 SLC
108 - 280 SE 4.5
