Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 12:06 am
Post: czw wrz 02, 2010 10:29 pm
witam,
chcialbym sie szanownym kolegom na forum pochwalic iz w dniu dzisiejszym stalem sie szczesliwym posiadaczem sprawnego c. zamka ktory jak wiadomo sprawia mase klopotow:)
Meczylem sie z tym ponad pol roku. Doszlo do tego ze cala intalecje wyprulem z samochodu wlacznie z silowniczkami i wlozylem ja do wanny zeby sprawdzic gdzie jest dziura. Okazalo sie w silowniczku.
Udalo mi sie znalezc cale ale sa bardzo nietypowe - moze ktos mial z nimi stycznosc - prawdopodobnie od wersji amerykanskiej sa bo na taka mi merc wygladal - sa troche wieksze od tych typowych i maja jak by podwojne zbiorniczki z powietrzem. Palak kotry podnosi kolek jest zamocowany na dwoch grubych gumach kotre okazaly sie cale.
Dodam ze mialem kilka zalamek po drodze bo poslkaldalem wszystko do kupy i nie dzialalo i mozolnie wszystko od poczatku zaczynalem. Teraz musze jeszcze tylko podpiac otwieranie wlewu paliwa i wszystko bedzie cacy.
Ogolnie zakup tych trzech silowniczkow do drzwi kosztowal mnie z dojazdem 100 zl:) ze 100 h przy aucie troche krwi i potu i nerwow i oczywiscie nasmiewan znajomych ale teraz widok majestatycznie bezszelestnie opuszczajacych i wysuwajacych sie koleczkow jest bezcenny. No i wreszcie moge mojej dziewczynie otworzyc drzwi kiedy ze mna jedzie i je zamknac po tym jak wsiadzie:) Bo tak to otwieralem od srodka i musiala sama trzaskac:):) dzisiaj to trenowalismy kilka razy i strasznie jej sie podoba:)
tak ze jesli komus nie dziala to nie ma co sie lamac tylko siedziec i kombinowac i napewno zadziala
p.s. regulacje swiatel tez przy okazji uruchomilem:)
Tak ze to tyle: dodam tylko jeszcze ze sie nie chwale tylko chcialbym pokazac ze jest mozliwosc uruchomienia tego "wspanilego" zamka tylko wystarczy troche pracy i nie ma co ladowac eletryki do starego auta;)
mercedes 123 240d
Post: czw wrz 02, 2010 11:12 pm
brawo :)
Sprawdzales juz ile trzyma teraz uklad?
Post: czw wrz 02, 2010 11:28 pm
musze najpierw troche posmigac a poki co tylko po miescie sie poruszam wiec bede musial poczekac kilka dni albo do jakiejs trasy bo narazie to z oknam otwieram pilotem i patrze czy dziala:):):)
mercedes 123 240d
Post: pt wrz 03, 2010 10:32 am
no nieźle. zrób test ile czasu najdłużej trzyma po zgaszeniu silnika, jestem ciekaw. u mnie trzymał jakieś 6- 8h
W123, 1984 TAXI .... 200D
Post: pn wrz 06, 2010 12:36 am
Sporo dobrej roboty. U mnie po 2 miesiacach starcza cisnienia aby otworzyc i zamknac.
Post: pn wrz 06, 2010 11:14 am
W123_230E pisze:
Jestem w szoku [szok]
Post: pn wrz 06, 2010 11:25 am
az dwa miesiace trzyma?? Jak to osiagnales?? Doszczelaniales czyms zlacza?? To jest wogole mozliwe zeby az dwa miesiace trzymalo??
U mnie narazie wytrzymuje 9 h:)
mercedes 123 240d
Post: śr wrz 08, 2010 12:01 am
O ile mi wiadomo to od nowości jedyne co było ruszane to vacum pompa.
Post: śr wrz 08, 2010 9:16 am
ee ;) no to pochwal sie autem panie ;>
Post: pt wrz 10, 2010 10:53 pm
stivenh na racje. Mała rzecz, a strasznie cieszy. U mnie jak kupiłem też nic z podciśnień nie działało. Okazało się, że winne są dwa niesprawne siłowniki CZ.
Po ich naprawie zameczek trzyma co najmniej tydzień. A po dołożeniu sterowania z pilota sama radość... [usmiech]
banalne audi na wyloty...
Honda CBX 650 '83
Post: sob wrz 11, 2010 11:42 am
u mnie trzyma cala noc ale nie dluzej musze posprawdzac jeszcze te laczenia dokladnie bo prawodpoodobnie gdzies tam ucieka.
mercedes 123 240d
Post: pn wrz 13, 2010 7:30 pm
A ja w sobotę 3 godziny walczyłem z zamkiem w kombi i niestety przegrałem :cry:
Drzwi się zamykają, ale już nie otwierają. Szukałem przyczyny tego stanu w "masterze" w drzwiach kierowcy, ale nawet podłączony "na krótko" centralny nie działa jak należy.
Zaślepiłem siłowniki we wszystkich drzwiach i nadal nic z tego. Nie sprawdziłem tylko zbiornika pod bagażnikiem - nie miałem już czasu na jego poszukiwania - może następnym razem...
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: pn wrz 13, 2010 8:13 pm
voytas - a sprawdzales zaworek pod maską ? (niedaleko serwa, zółty taki)
Post: wt wrz 14, 2010 9:43 am
Panowie - a sprawdzaliście lampy? Ja miałem zaślepione wejście i wyjście regulatora wysokości, bo uciekało z niego powietrze ( było słychać gwizd ), a nie miałem innego. Jak założyłem dobry regulator, to lampy ładnie się odchylają, ale centralny zamek trzyma ok. 6-8 godz., zamiast kilku dni, jak poprzednio. Zrobiłem więc próbę: zaślepiłem oba wyjścia do lamp. Po upływie doby, a nie 6 godzin zamek mogłem otworzyć i kilka razy zamykać i otwierać. Wniosek: powietrze ucieka lampami. Teraz chcę wiedzieć, czy obie nie trzymają, czy tylko jedna i która. Wczoraj zrobiłem kolejną próbę: prawą lampę podłączyłem, a lewa pozostała zaślepiona. Wieczorem sprawdzę wynik. Taką metodą sprawdzę drugą lampę.
Post: wt wrz 14, 2010 11:20 am
mi razem z lampami ale i bez lamp trzyma cala noc tzn ok 10 h, ale pozniej jest lipa, podejrzewam ze teraz jest to problem polaczen bo kilka z nich bylo zaslepionych srubami i sie porozciagaly i w kilku mijescach pomieszalem przewody i troche sie nie zgrywaja dlugoscia:) Mysle ze jak pouszczelniam te zlacza to powinno byc dobrze. Ale poki co tak jak jest teraz mi calkowicie odpowiada 5s po uruchomieniu silnika mam wszystkei drzwi otwarte, swiatelka sie podnosza i opuszczaja do pelni szczescia brakuje mi tylko silowniczka do otwierania wlewu paliwa..:)
mercedes 123 240d
