Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 5:53 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: czw wrz 09, 2010 1:08 pm
dredzioch1 pisze:
Moje pytania:
Czy ta klima wygląda na oryginalną?
Czy ten wentylator klimy jest w ogóle oryginalny?
witam,
wszystko wydaje sie byc oryginalne. Wentylator zdaje sie byc na pierwszy rzut oka smieszny, ale jest oki. U mnie jak widac na fotce jest tak samo. Dodam ze tez 350SLC 74r.
pozdr
Kopia DSCN6813.JPG [ 95.71 KiB | Przejrzano 374 razy ]
S123 230TE '81+pare innych
Post: czw wrz 09, 2010 1:18 pm
dredzioch1 pisze:
Czy w 1972 roku mógł być już klimatronic czy to klima manualna? Jest pokrętło na konsoli środkowej.
na pewno nie! Klimatronic pojawil sie dopiero jakos w polowie 78r.
pozdr
Post: czw wrz 09, 2010 9:41 pm
To bardzo dobra wiadomość.
Post: pt wrz 10, 2010 9:17 pm
dredzioch1 pisze:
Czujnik działa. Po podgrzaniu w czajniku załączył wentylator:)
Jeżeli jest tylko pokrętło z lewej strony pokrętła od wentylatora tak jak moim wcześniejszym zdjęciu to jest to najprostsza wersja sterowana termostatem czy jak się włączy to chłodzi.
Do poniedziałku się dowiem kto w Poznaniu Tobie pomoże.Moja działa, więc nie miałem potrzeby szukania fachowca [zlosnikz]
280 SLC 80rp
