Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 1:31 pm
Post: śr wrz 08, 2010 10:34 pm
panowie co to za część, gdzie i jak ją zamontować? Beczka już złożona a to mnie się zostało :) pilne więc jeśli ktoś wie to proszę o odrobine wysiłku ;)
Nr części: 123 830 0428
z góry dzięki :)
W124 Kombi ASB 2,8 93r
ex:
W123 3,0D ASB 84r.
W123 2,4D
W124 Coupe ASB 3,0 91r
Post: śr wrz 08, 2010 10:37 pm
Odprowadzenie wody z podszybia
Post: śr wrz 08, 2010 10:47 pm
jakby ktoś mógł to proszę fotki... to jest pod kratkami? bo z kratek woda spływa gumowymi spustami do komory silnika...
ex:
W123 3,0D ASB 84r.
W123 2,4D
Post: śr wrz 08, 2010 10:59 pm
Żeby zrobić zdjęcie w naturze, trzeba zdemontować blachę miedzy wlotami. Nie pamiętam czy jest jeden, czy dwa takie odpływy - na pewno jeden odprowadza wodę z okolic osi lewej wycieraczki. Dawno nigdzie nie zaglądałem...
Post: czw wrz 09, 2010 12:22 am
wodę spod wycieraczki odprowadza taka rurka... kurde 3 dni temu kupiłem zatrzaski do plastików i wciski do blachy i bedzie trzeba nowe kupić przy ponownym demontażu... ehhh...
ex:
W123 3,0D ASB 84r.
W123 2,4D
Post: czw wrz 09, 2010 6:55 pm
kaczmar52 pisze:
Racja. Trochę pozapominałem [zlosnik]
Na schemacie odpływ ze zdjęcia - ma nr 086:
odp.JPG [ 32.99 KiB | Przejrzano 930 razy ]
Post: czw wrz 09, 2010 7:04 pm
Żeby wyjąć zatrzaski kratki nie niszcząc ich trzeba wypchać do dołu cienki kwadratowy kołek np szprychą od roweru albo cienkim wkrętakiem. Jak ściągałem kratki do malowania to wyciągnąłem kołki na chama i tylko 2 połamałem. Dopiero potem "odkryłem" (Etzold ! ) jak się to powinno zrobić
Post: czw wrz 09, 2010 11:04 pm
Dzięki wielkie. I znowu musze zasuwać do ASO... :/ no ale kto nie ma w głowie ten nie ma też w portfelu ;P
ex:
W123 3,0D ASB 84r.
W123 2,4D
Post: wt wrz 14, 2010 11:24 am
Dziwne. U mnie nie ma nic takiego. Sprawdziłem.
Post: wt wrz 21, 2010 3:31 pm
czy te plastiki mogą mieć (a raczej ich brak) coś wspólnego z tym że leci mi ciurkiem na ścianie grodziowej, od strony błotnika (strona pasażera) woda do srodka?
ex:
W123 3,0D ASB 84r.
W123 2,4D
Post: pt wrz 24, 2010 5:05 pm
Jak beczka dziurawa, to zawsze przecieka.
