Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 5:25 am
 Tytuł: dwa pytania
Post: wt lut 17, 2004 2:48 pm
W kilku postach jako cechę dyskwalifikującą auto podawano, że jest złamane/przełamane. O co chodzi? Najlepiej zdjęcie porównawcze złamane - niezłamane.
Mam tez drugie pytanie: O jakim mercedesie powinien myśleć miłośnik MB nie mający wcześniej kontaktu z tą marką a jedynie oplem czy vw? Chodzi mi o wybór między w123 a poprzednikiem.
 Tytuł: Re: dwa pytania
Post: wt lut 17, 2004 3:09 pm
polu pisze:
Auto "złamane" czyli w którym "siadły" podłóżnice (chyba dobrze mówie, jak nie to nie bijcie tylko poprawcie ;) ). W złamanym aucie wisi du*a ;)
Jak znajdę jakieś foto to podeśle...
Pozdrowki
adi
Post: wt lut 17, 2004 3:32 pm
Numer GG: 85536
Złamanie auta można zobaczyć patrząc na bok auta od przodu w przypadku złamania auta bagaznik za tylnymi drzwiami zaczyna opadać w dół widać to po układzie listw chromowanych.
Jeszcze jedna oznaka złamania auta to tylne drzwi dotykaja do błotnika brak szczeliny pomiedzy drzwiami a błotnikiem szczególnie w srodkowej szęści drzwi.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: wt lut 17, 2004 4:06 pm
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/10770 ... TO0002.jpg
oto fotka autka "lekko" przełamanego, które miałem w swojej kolekcji :oops:
Sprinter 412 Pomoc Drogowa
Post: wt lut 17, 2004 4:50 pm
Hmm a czy da się coś takiego naprawić :roll: bo ostatnio wydaje mi się, że listwy nie są w jednej linii :cry:
Post: wt lut 17, 2004 7:30 pm
No pewnie że się da... Musisz pojechać do blacharza żeby Ci podciągnął tył do góry i pospawał.... ;)
Sprawa nie jest prosta i dobrze byłoby gdyby robił to dobry blacharz a nie jakiś cieć...
Pozdrowki
adi
Post: wt lut 17, 2004 8:35 pm
łatwiej powiedzieć trudniej zrobić...
to nie taka prosta sprawa a po zrobieniu takiego zabiegu to nie będzie to samo,
wg mnie trzeba podciąć podłużnice, podnieść tył żabą i pospawać spowrotem podłużnice,
ale to jest tylko sucha teoria i napewno w trakcie coś by wyszło,
moje zdanie jest takie, żeby tego nie "naprawiać" bo to się poprostu nie kalkuluje a efekt nie zawsze będzie dobry, lepiej kupić dobrego a banana zostawić na dawce [zlosnik]
Post: wt lut 17, 2004 8:39 pm
aha
ale jeżeli złamanie jest minimalne to możliwe że jeszcze się opłaca zrobić operację :roll:
Post: wt lut 17, 2004 8:57 pm
Tu masz ładne zdjęcie:
http://macmerc.netium.com.pl/klub/warsz ... akup01.php
WG mnie złamanie można naprawić tylko wtedy gdy podłużnice auta nie były po złamaniu już spawane i auto nie jest zaspawane w pozycji złamanej. Zreguły złamanie następuje w miejcu oparcia spirali trylnego zawieszenia o podłużnice. A z mojego doświadczenia wynika że to miejsce nie znosi spawania. Najlepiej byłoby wstawić całe (nie skorodowane/nie zmiażdżone) gniazdo z fragmentem podłużnicy.
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: wt lut 17, 2004 9:00 pm
Maniek, pozwole sobie zadać głupie pytanie - czy Twój MB nie jest czasem złamany??
Post: wt lut 17, 2004 9:07 pm
polu pisze:
....O jakim mercedesie powinien myśleć miłośnik MB nie mający wcześniej kontaktu z tą marką a jedynie oplem czy vw? Chodzi mi o wybór między w123 a poprzednikiem.
Zdecydowanie im młodsze auto tym łatwiej zapoznać się z marką nie zrażając się do niej. Szdowk na swojej www pisał o tym.
http://mb.vsa.com.pl/FAQ/kupno.html
minimalnie z tej właśnie strony co na tej małej fotce. I został już tak kiedyś zaspawany. Za to z drugiej strony jest ok, ale tam za to walcze z wbijającym się gniazdem sprężyny w podłużnice. Dzieje się to już 3 raz
PS Do moderatorów: a może by tak ten temat do działu Mercedes???
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
 Tytuł: DZIĘKI
Post: wt lut 17, 2004 9:08 pm
Wielkie dzięki, teraz wszystko jasne :) w kwesti przełamanego nadwozia
Nie kradnij, rząd nie znosi konkurencji.
Post: śr lut 18, 2004 12:51 am
Kto mi szybko powie, czy moja koffana beczka jest przełamana :( może mi się tylko tak wydaje, bo na zdjęciu wygląda na prostą, ale nie wiem bo jak się patrze to wygląda już nie tak prosto, może jestem przewrażliwiony :roll:
Post: śr lut 18, 2004 6:46 am
hmm... na tym zdjęciu wygląda na prostą... zrób zdjęcie całego boku najlepiej a nie tak pod kątem...
Pozdrowki
adi
Post: śr lut 18, 2004 2:30 pm
myśle że jest OK, ale zrób fotke tak jak mówi Adi, całego boku auta
