Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 12:56 am
 Tytuł: Hamulce
Post: wt lut 17, 2004 4:12 pm
Wpadł mi pedał hamulca ,aż do podłogi .Wycieku płynu nie ma nigdzie ,to pewnie padła jedna z uszczelek w pompie .Całkiem niedawno wymieniałem wszystkie ,ale na hiszpańskie .No i mam Hiszpanię .
Jeśli jednak ktoś ma pomysł co by to mogło być innego to prosze o podpowiedź .
A i jeszcze jedno ,przy włączonym silniku wpada bardziej (tzn szybciej ,głębiej ),niz przy wyłączonym ,a dzień wczesniej z tylniego zacisku wyciągałem klocki i oliwiłem tłoczki i bęben .
W115 ,123 , W114 , a teraz plany ...
 Tytuł: Re: Hamulce
Post: wt lut 17, 2004 4:28 pm
B-z-y-k pisze:
Co robiłeś?
Co to znaczy?
Olejem?
Po co?
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
 Tytuł: hamulce
Post: wt lut 17, 2004 4:41 pm
No jak to co robiłem olejem ? Oliwiłem klocki ,tarcze i szczęki ,żeby się ładnie błyszczało i lepiej hamowało [zlosnikz] .
A tak powaznie to sprawdzałem gumki przy cylinderkach (trochę blokowały ) ,a przy okazji troche oleju kapnąłem na cylinderki .
Post: wt lut 17, 2004 6:37 pm
ale olej jest organiczny !! a plyn hamulcowy wchodzi w reakcje z olejami i innymi substancjami organicznymi!!
Post: wt lut 17, 2004 6:42 pm
być może popychadło odkręciło sie od pedała .pzdr.
 Tytuł: hamulce
Post: wt lut 17, 2004 7:10 pm
przy włączonym silniku działa wspomaganie,jeśli nie masz wycieku oleju na zewnątrz,to być może w pompie masz nieszczelność {tłoczysko}
