Dzisiaj jest śr lis 19, 2025 5:09 am
Post: czw sie 26, 2010 2:48 pm
Witam!
Mam prośbę - nie mogę wyjąć zbiorniczka pneumatycznego znajdującego się w drzwiach pasażera w mojej coupecie . Odłączyłem go od kabelków doprowadzających powietrze ale nie jestem wstanie wypiąć go od cięgna. Muszę wymienić gumkę łączącą zbiorniczek z cięgnem. Jest tam też taki biały plastikowy element na cięgle powyżej zbiorniczka - może on w jakiś sposób blokuje możliwość odczepienia tego zbiorniczka ?
Pozdrawiam i proszę o pomoc.
Post: pn sie 30, 2010 10:47 am
jezeli mysle o tym samym to z tego co pamietam ten plastik (laczacy ciegna z silownikiem) o ktorym mowisz jest w formie takiego dzwona i o ile sie nie myle trzeba go pociagnac do gory. Najlepiej wyjmij razem z ciegnem i zobacz jak to jest zmontowane. (krecenie tym dzwonem nic nie da)
Post: pn sie 30, 2010 10:55 am
viewtopic.php?f=3&t=5369&hilit=centralny+pomys%C5%82
Pierwsze zdjęcie u góry. O to się rozchodzi? Tam u góry jest taka klamra, zaczep na wcisk. Wystarczy go odchylić.
Post: pn sie 30, 2010 2:12 pm
tak jak kolega pisał nastepnie zabezpieczenie taka blaszka metalowa delikatnie pogiąc i wyciągnąc. a z kąd kolega ma takie gumki ?? bo ja szukałem i nie mogłem znalesć
wojteksend
MERCEDES W123 200D 1976
MERCEDES W123 240D 1977
VW PASSAT B5 FL 1,9TDI
PEUGEOT BOXER 2,5D
MERCEDES SPRINTER 318 CDI
AUDI A6 C6 2,OTDI
Post: sob lis 12, 2011 1:49 pm
A czy zna ktoś patent jak wykręcić/wkręcić cięgno które idzie od zbiorniczka bo tam niby jest gwint ale jakoś nie da się tego ani wykręcić ani wkręcić, wkręciłem kawałek ale trochę za mało... to się jakoś ściska czy coś? dodam że obecny zbiorniczek ma trochę inną część z gwintem, taki prostokąt....
W124 coupe 220 "93
W126p coupe :) 650 "87
Post: sob lis 12, 2011 8:16 pm
Te cięgno idzie wykręcić tylko z tego plastikowego kapturka. A resztę się wyjmuję po rzołożeniu obudowy od siłowniczka, trzeba przy tym się trochę pobawić śrubokrętem.
Mercedes W123 Coupe 230CE
