Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 1:23 am
Post: śr sie 25, 2010 10:27 pm
Sprawa jest taka. Beczka z silnikiem OM601 i skrzynią tez od tego silnika (200d od W124). wymieniłem sobie elegancko docisk, łozysko, tarcze sprzęgła. przed wymianą miałem skrzynię od W123 230C ale ze komplet sprzęgła do tej skrzyni wyszedł bardzo duzo zrobiłem mała zmianę. W garazu lezała sobie skrzynia do OM601, komplet sprzęgła tez znalazłem niedrogo to mówię zamienimy sobie skrzynie i sprzęgło pójdzie takie jak powinno byc. zmieniłem jeszcze koło zamachowe bo stare pasowało do starej skrzyni i wlozyłem koło zamachowe zeby wszystko było od W124. super wszsytko sie poskładało pozapinałem cięgna od skrzyni ale pojawił się problem. mianowicie straciłem luz, nie ma ładnego układu H tylko jest takie coś ze ten układ H jest pochylony w lewo. i trzeba szukac przejścia z 2 na 3 bieg. czy ktos moze wie czy luz sie jakos reguluje. biegi wchodzą i wsteczny tez ale jakos tak krzywo, cięgna są podpięte do dobrych dzwigienek.
123 200D OM 601 1980r.
129 300SL M103 1993r.
Post: czw sie 26, 2010 1:41 pm
wyreguluj długość cięgien pod tunelem na odcinku gwintowanym.
pozdro
wojtyla
