Dzisiaj jest pt wrz 12, 2025 1:48 am
Post: śr sie 25, 2010 4:22 pm
Witajcie.
Jakiś czas temu zmagałem się z wymianą paru rzeczy w przednim zawieszeniu - przede wszystkim wymiana starych, wyrobionych drążków reakcyjnych (gruszek pospolicie). Po niżej zamieszczam zdjęcie:
Na żółto zaznaczyłem drążki które wymieniłem, tak samo gumy zaznaczone na czerwono no i ten "wspornik?" zaznaczony na biało.
Po wymianie tego wszystkiego i ustawionej oczywiście na nowo zbieżności pojawił się problem. Przy prędkości ok 90km/h zaczynają pojawiać się drgania z przedniego zawieszenia a gdy dodatkowo zacznę manewrować kierownicą to drgania zamieniają się w mocne szarpnięcia i ogólnie ciężko jest wtedy utrzymać auto. Przy większej prędkości te szarpnięcia dosłownie lekko giną ale przy już jakichś 150-160km/h całe auto dostaje takich wibracji że masakra. Panowie co to może być? Gdzie szukać przyczyny? Chciałbym kwestię zawieszenia mieć już z głowy. Trochę pieniędzy już w to poszło, myślałem, że będzie spokój a tu taki numer :(
Bardzo proszę o pomoc
Marcin
w124 E200D '93 - Biała Perła
ex. w126 380 SEL '84, full opcja - krążownik szos
Post: śr sie 25, 2010 5:40 pm
Numer GG: 1148743
A przed ustawianiem zbieżności zawieszenie było sprawdzane?
Ja ostatnio przerabiałem takie wibracje i okazały się wahacze górne.
Czy kąty też były robione?
I jaki spec ustawiał geometrię
Ja kiedyś w jednym tygodniu robiłem dwa razy geometrię, ale w dwóch innych zakładach.
Duże rozbieżności więc daje to do myślenia.
W 123 240D (ex)
W 126 300SE
W 210 220CDi kombi
Post: śr sie 25, 2010 5:55 pm
Nie. Świeżo po naprawach pojechałem na warsztat gdzie zajmują się tylko zbieżnością. W Koszalinie jest taki warsztat gdzie ustawiają komputerowo niedaleko dworca PKS. Facet jednak miał problem z ustawieniem, nie wiem czy nie chciał czy nie umiał ustawić ale ustawił koła dosłownie rozbieżnie(!). Pojechałem gdzie indziej z tym i bez problemów poprawiono - bez żadnych komputerów :) . Co do kątów jednak nie jestem pewny. Możliwe, że w tym warsztacie w Koszalinie były majstrowane kąty ale ręki nie dam sobie uciąć. Wahacze górne z przodu miałem też wymieniane oba jakieś 2 lata temu.. Możliwe żeby już nadawały się do wymiany?
Post: śr sie 25, 2010 6:09 pm
A może miałeś jakieś tulejki centrujące w felgach i wypadły mechanikowi ,a on ich nie założył ?
W sumie po wymianie tych elementów nie ma konieczności regulacji zbieżności ,a Twoje wahacze górne jak marnej firmy to po 2 latach mogły paść.Poza tym zrób coś z tą korozją wokół otworów gdzie wchodzą blaszki z nakrętkami bo będziesz miał tam dziury. [szalone]
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
Post: śr sie 25, 2010 6:29 pm
bmw pisze:
Niee, stałem cały czas nad chłopakami i co do tego czy czegoś takiego nie założyli z powrotem to raczej nie mam wątpliwości. Kiedyś na jednym warsztacie zdarzyło się, że mechanik nie założył faktycznie jednego dystansu na koło ale na szczęście dorwałem gdzieś taki drugi i po problemie..
Najwięcej wyzywania i "urywania" szło pod adresem słynnych już blaszek przy wymianie drążków :)
Co do tej korozji to raczej spawanie bo nic z tym innego nie zrobię [zlosnik]
Nie jestem pewny czy to wahacze.. Zwłaszcza, że przed wymianą nie miałem tego problemu - no ale wcześniej to drążki były wywalone znowu..
Post: czw sie 26, 2010 6:01 am
Słynne blaszki też urwałem po stronie pasażera bo się pośpieszyłem ,za to wczoraj zmieniałem po stronie kierowcy i ich nie pourywałem z tym, że od tygodnia już polewałem te śruby cx80 i ATF.Efekt taki ,że po poluzowaniu wykręciłem je ręką :)
W124 260E
VW GOLF 2 1,8 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
Post: czw sie 26, 2010 10:00 am
No u mnie tak samo wręcz "lało" się w te szczeliny jakiegoś kwasu gdzie wkłada się te blaszki [zlosnik] ale draństwo nie chciało łatwo puścić. Ogólnie problemem było to w ogóle odkręcić z racji że dojście do nakrętek jest praktycznie żadne.. U mnie rozwiazane było to w ten sposób, że w otwór włożyliśmy łyżkę i odpowiednio zaparta dopiero puściła śruba. Te gwinty to podobno jakieś "made in usa" są? :)
Czyli powinienem sprawdzić górne wahacze i jeszcze raz przyjrzeć się zbieżności? Czy te szarpania to mogą być od czegoś jeszcze innego spowodowane?
Post: czw sie 26, 2010 5:12 pm
Np. niewyczyszczonej powierzczni tarczy do ktorej przylega felga/dystans.To samo na styku tarcza-piasta
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw sie 26, 2010 5:18 pm
Geometria może być do bani, luzy w zawieszeniu duże ale jak koło jest okrągłe i chodzi równo to nie ma prawa nic wibrować. Trzeba szukać w tym co napisał Trener dla pewności sprawdzić koła na wyważarce. Co więcej im większe luzy w zawiasie tym bywa (nie zawsze) mniej drgań przenosi się na budę.
Post: czw sie 26, 2010 6:40 pm
no właśnie przed naprawą luzy na kołach były spore, wystarczyło złapać za koło i trochę poruszać w każdą stronę, teraz jest ok.
czyli wpierw do przejrzenia/wyczyszczenia tarcze, dystanse itd. Jeśli to pomoże w diagnozie to dodam, że auto ściąga na jedną stronę, nie mocno no ale przy prędkości 100km/h nie trzymam kierownicy prosto(dopiero wtedy jedzie "przed siebie").
Post: czw sie 26, 2010 6:48 pm
Sprawdzić bicie felg i opon. Sprawdzić bicie po zamontowaniu na samochód. Wyczyścić na glanz to co pisał Trener.
Ja 2 lata walczyłem w wibracjami na aluflegach aż zmieniłem na stalówki wyprostowane na zyletkę i wreszcie nie ważne czy jadę 90 czy 190 jest dobrze.
Ściąganie to inna bajka, może być źle ustawione wyprzedzenie sworznia albo krzywa zwrotnica i ma inny promień zataczania - do sprawdzenia na maszynie geo.
Post: pt wrz 03, 2010 11:16 pm
cześć chłopaki. Byłem dzisiaj na warsztacie ale w innej sprawie niż tu opisuję. Powiedziałem mechanikowi co się dzieje no i zaczęliśmy szukać przyczyny. Co się okazało? 2 lata temu wymieniałem jak już wcześniej pisałem - górne wahacze. Dzisiaj okazało się, że oba są do wymiany.. Możliwe, że to to wtedy. W tej chwili zamówię komplet wahaczy i napiszę później co się dzieje po wymianie.
Post: ndz wrz 19, 2010 4:11 pm
witajcie panowie. W tygodniu wymieniłem oba wahacze. Po zamontowaniu jak ręka odjął. Szarpania zniknęły [zlosnikz] czuć jeszcze przy prędkości lekkie bicia ale myślę że to już kwestia samych kół, tj wyważenie a nawet wymiana kapci bo te co mam to już odsłużyły. A z innej beczki co myślicie o bieżnikowanych oponach? Pytam bo słyszałem że z nimi problemy są typu właśnie z wyważaniem np itd..
Post: śr wrz 22, 2010 11:20 am
martinbbor pisze:
Zdaję sobie sprawę z tego, że wypowiadam słowa niepopularne ale: Wiem, że właśnie w Koszalinie w ASO (Bielice) maja nowiuteńką maszynę do ustawiania kół. Może spróbuj. Mnie ostatnio tam zrobili naprawę dosyć porządnie. UNIKAJ JAK OGNIA warsztatu pana Roberta Kurasia warsztat na Koszalińskim Rokosowie (ul. Topolowa). Jeśli raz tam wjedziesz nigdy już nie wyjedziesz ze zrobionym porządnie autem. Jedno naprawia a drugie sprytnie psuje w ten sposób ma zawsze naiwnych klientów do naprawy. Do tego ma gatkę jak Sokrates a rękę do pieniędzy lekką jak listek jesienny. Ostrzegam Ciebie i innych. Jeśli jesteś z Koszalina lub okolic to unikaj także "warsztatu" na ul. Jabłoniowej 33. Kolejny wirtuoz od każdego samochodu. Do dzisiaj nie mogę naprawić tego co popsuł.
Post: śr wrz 22, 2010 11:24 am
martinbbor pisze:
....co myślicie o bieżnikowanych oponach? Pytam bo słyszałem że z nimi problemy są typu właśnie z wyważaniem np itd..
Nigdy w życiu bieżnikowane opony do szybkiego i ciężkiego samochodu !!!. :o Uruchom wyobraźnię.
