Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 7:53 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: ndz sie 15, 2010 3:15 pm
soczap27 pisze:
jeżeli masz płyn na połączeniu skrzynia-silnik to trzeba wyjąć go odkręcić sprzęgło i koło zamachowe a za nim ukaże się kapsel w bloku taki sam jak masz po bokach silnika.
Myślę że prościej będzie wyjąć skrzynię [oczko2]
w 124 2.0 D 1986r.
w 123 2.4 D 1977r.
wcześniej był w 123 2.2 D 1978r.
Post: śr sie 25, 2010 12:09 am
kampfhundnr1 wyciągałeś skrzynię? coś wiadomo? Bo mam ten sam problem ,dzisiaj zauważyłem, że leci z łączenia skrzynia-silnik, a dokładniej przez mały otwór na dole skrzyni :( . Płyn hamulcowy też ucieka, z części zbiornika, która odpowiada za sprzęgło :o dolewam dość często, w drodze nad morze przestały mi biegi wchodzić, ale po dolaniu pojechał dalej :roll:
W123 200D '82 "Puchacz"
Post: śr sie 25, 2010 10:22 am
pablo pisze:
Wysprzęglik pada.
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: śr sie 25, 2010 12:17 pm
Wysprzęglik wymieniałem 2 lata temu, pompkę za pedałem również, chyba tak szybko by nie padło? nie robię dużo kilometrów :cry: Moja lala dosłownie się wykrwawia, do tego jeszcze pali olej :cry:
Post: pt wrz 17, 2010 9:06 pm
Jeśli nie wysprzęglik to przewód dochodzący do niego czasami puszcza na gwincie. Ja musiałem skręcić na teflon.
A co do płynu chłodzącego to okazało się że brok przegnił ze starości i miał dwie dziurki i tamtędy się lało a później wyciekało z połączenia skrzyni i silnika. Koszt robocizny po znajomości 150 zł. Beczka teraz dalej pomyka jakby nigdy nic. [palacz]
w 124 2.0 D 1986r.
w 123 2.4 D 1977r.
