Dzisiaj jest czw wrz 11, 2025 1:14 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pt sie 20, 2010 2:58 pm
Drodzy Specjaliści,
kopiąc coraz głębiej natrafiłem na wątek http://www.w114-115.org.pl/f/viewtopic.php?f=25&t=45862
I tam znalazłem, co następuje:
szeryf pisze:
Wstepne rozpoznanie tematu kierunkuje sprawe:
1.Nalezy wymienic pompe wtryskowa z OM606 turbo na tą z OM606 bez turbo, czyli na taką sterowana linką
2.Nalezy gruszke sterującą zaworem turbiny wymienic na taką cisnieniową podlaczona bezposrednio do zimnej strony turbiny, wtedy sterowanie turbiny jest samobiezne i zalezne jedynie od cisnienia jakie nabije turbina.
Tymi dwoma cieciami pozbywam sie calkowicie elektroniki z w210, pozostaje upchniecie intercoolera - to pewnie bedzie troche zabawy bo oryginalnie zadne 124 nie mialo takiego bajeru, oraz zamontowanie chlodnicy oleju - tu juz prosciej bo mozna zastosowac oryginalna od 124 jakby ta z 210 nie pasila...
Cos jeszcze?
Czy ten opis jest kompletny?
124.190 '93
Post: pt sie 20, 2010 3:22 pm
Chyba źle szukasz.
Nie da się wstawić turbo do silnika bez turbo tanio i szybko. Bo o to ci chodzi.
Post: pt sie 20, 2010 3:47 pm
kompressor pisze:
tanio i szybko
to można się bimbrem załatwić. [zlosnikhihi]
Chodzi mi o to, żeby się dowiedzieć, jak to naprawdę jest. Wiem, że to nie jest pestka. Dlatego ryję wkoło i pytluje, żebym mógł sobie to zwyczajnie przekalkulować.
Tym bardziej, że mi wiedza legła w gruzach, bo mi wcześniej głupot nagadali i teraz mozolnie muszę sobie zgromadzić tym razem rzetelną wiedzę.
124.190 '93
Post: pt sie 20, 2010 6:00 pm
Nie da sie dołożyć do twojego wolnossącego diesla turbiny bez dużych modyfikacji.
Poczytaj dokładnie jest o tym dużo w sieci.
Pomijając różnice konstrukcyjne i wytrzymałość materiałów w obu silnikach to jak chcesz wysterować turbo i zgrać to z pompą? Dlatego właśnie mercedes zastosował elektronikę.
Jeśli chcesz mieć turbo to przekładka om606 turbo z okulara plus zmiana pompy np. na taka od 350 td z s klasy.
Post: pt sie 20, 2010 9:18 pm
kompressor pisze:
Chyba źle szukasz.
kompressor, nie o to mu chodzi...
krassus chce przełożyć cały silnik, a nie dołożyć tylko turbosprężarkę i ten cytowany temat też był o przekładaniu całego silnika, te wymienione czynności dotyczą tego co trzeba zrobić w OM606 turbo, żeby zechciało to działać w W!24.
Nie mieszaj mu w głowie. Tamten temat jest dokładnie o tym czego on chce dokonać, jest też podobny temat o pakowaniu OM606 turbo do Sprinta...
Post: sob sie 21, 2010 9:26 am
DJ MAKU pisze:
No, jak w radiu Erewań. Tak, tylko, że nie cały silnik, ale właśnie sprężarkę.
Odpuszczam na razie. Muszę doczytać, bo na razie, to już trzydzieści teorii usłyszałem. Tu chociaż popieracie to jakimiś faktami. [zlosnikz] A nie dam nikomu nic zrobić, póki nie będę pewny, jak ma to być zrobione. Dzięki za wsparcie. Będę, mam nadzieję szybko, dręczył pytaniami od nowa. [zlosnikhihi]
124.190 '93
Post: pn sie 23, 2010 4:28 pm
No to jak tak to na drugi raz nie pisz w temacie "swap" bo to właśnie oznacza przekładkę całego silnika, tylko napisz "dołożenie turbo" i od razu będzie wiadomo o co Ci chodzi... :)
Post: wt sie 24, 2010 8:16 am
DJ MAKU pisze:
:oops: OK, dzięki za radę. Czepiłem się postu o pompie i potem już samo poleciało.
124.190 '93
