Dzisiaj jest czw wrz 11, 2025 11:36 am
Post: wt sie 10, 2010 9:14 pm
Numer GG: 8478669
Witam.
Poniewaz nie otrzymalem odpowiedzi w tym temacie:
http://www.w114-115.org.pl/j/index.php? ... 25&t=50062
zalozylem nowy.
Jak wymienic ten oring? Kupilem go w ASO za cale 7,12PLN [zlosnikhihi] i profilaktycznie chce wymienic, tylko czy duzo z tym roboty? Ta linka jest z prawej strony ASB siedzac w aucie? Czy nie trzeba spuszczac oleju, odkrecac czegostam i regulowac potem?
Chce to zrobic w piatek albo sobote...
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: czw sie 12, 2010 7:49 am
Numer GG: 8478669
Nikt tego nie robil...? :)
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: czw sie 12, 2010 9:10 am
Najpierw trzeba zluzować ciegno k-d. Potem odczepia się je od spodu - trzeba zdemontować miskę.
Robota niby prosta ale upierdliwa bo miejsca mało a brudu dużo mogącego zaszkodzić skrzyni. Nie znam 140 nie wiem na ile jest miejsca z boku aby można było manewrować ręką.
Jak się bardzo nie leje zostawił bym to do większego remontu skrzyni albo przynajmniej wymiany oleju.
Post: czw sie 12, 2010 9:23 am
Numer GG: 8478669
Ok - dzieki ukaniu :)
Myslalem, ze to robota na zasadzie odkrec linke-wymien oring-przykrec linke [zlosnikhihi]
W takim razie zostawiam to na razie do wymiany oleju, nie leje sie stamtad, ogladalem dokladnie na podnosniku, ale raz przy ostrym bucie na A2 poczulem na postoju ze cos smierdzi ATF - sprawdzilem poziom oleju w ASB - bylo ze 2-3mm ponad max i pewnie dlatego przy mocno rozgrzanej skrzyni i duzym cisnieniu oleju wydmuchało troche oleju... Od tamtej pory spokoj - wyczyscilem zmywaczem cala miske i sprawdzam regularnie przy kazdej okazji - jest sucho... Ale jak przeczytalem o tym oringu, stwierdzilem ze mozna go profilaktycznie wymienic - kosztuje grosze a robota wydaje sie prosta - jak sie okazuje tylko sie wydaje [zlosnikhihi]
Jeszcze raz dzieki [oczko]
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
