Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 5:58 pm
Post: sob lut 07, 2004 10:15 pm
witam
mam taki oto problem-odebralem jakis czas temu moja beczunie(230ce 80 rok) od blacharza ( bardzo dobry namiar od kolegi Mańka) i ten niestety nie obeznany w technologi jak wyciagał fotele to nieumiejetnie pourywał przewody podciśnienia do blokowania oparć(a wystarczyło odłączyć złączke pod fotelem). od strony pasażera przwód był wyrwany ze złączki wenątrz fotela ale z tym się uprałem. gorzej od strony kierowcy - ok 70 cm przwód ciśnienia idzie gdzieś pod wajchę od otwierania maski i tam się kończy, za bardzo nie widzę gdzie miał dalej iśc.
Więc pytanie - dokąd ten przewód normalnie idzie - czy w kierunku maski razem z innymi kablami czy do np konsoli srodkowej?
drugie pytanie czy od fotela pasazera mozna zrobic rozlaczke i tam sie podpiac z fotelem kierowcy?
trzecie pytanie - czy jako srodek dorazny mozna np wstrzyknac strzykawką powietrze żeby zablokować ten fotel?
Candy
Wymiary: 124/202/203/163
Post: pn lut 09, 2004 8:50 am
nie mam Cupe, ale podejrzewam, ze ten przewod podcisnienia mial dochodzic do pompy (lub reflektorow) chyba te dwa obwody sa podlaczane osobno.
niech ktos mnie skoryguje...
podpiac sie mozna do fotela pasazera,a wstrzykniecie powietrza jest sposobem, ale jak pisales doraznym
PS.
ja wywalilem cala pneumatyke i wstawilem elektryke [zlosnik]
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: pn lut 09, 2004 9:48 am
JEŚLI to jest taki sam system, jak w W114 coupe, to ma tam być idealna szczelność obwodów podciśnienia. Chyba możesz się podłączyć z sąsiedniego fotela, pewnie zaowocuje to otwieraniem obu foteli na raz z guzika fotela pasażera, ale rozumiem, że to nieistotne i raczej Ci chodzi o to, by fotel był zablokowany w czasie jazdy.
Mam bardzo dokładny opis z rysunkami do tego systemu W114C, jeśli Ci się to do czegoś przyda, to zapraszam, mogę Ci zrobić ksero.
W114 280C 1974 "Esther"
Post: sob lut 14, 2004 7:45 pm
ok, znalazlem.
przedwczoraj bylem na strazackiej, bo pojawila sie w123c , ale jak dojechalem to wszystko co mnie interesowalo juz ktos kupil i zostal prawie golas :evil: . Ale sobie przynajmnie popatrzylem jak sie te przewody ukladaja, i znalazlem ze przy zawiasach drzwi kierowcy jest gumowa zlaczka schowana w karoserii, takze wszystko juz podlaczone [zlosnikz]
Candy
