Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 9:46 pm
Post: pn lip 26, 2010 9:25 pm
do dzisiaj wskaznik wskazywal dobrze ale musialem wymienic zarowke w oswietleniu wiec wyjalem zegary. Po zlozeniu wszyskitegow kupe wskaznik zaczal sie dziwnie zachowywach. Wskazowka podjezdza tylko do 2 i dopiero jak stukne palecem do podskauje na 3, po wylaczeniu zpalony tez zjezdza tylko do 2 i koniec dopiero jak stukne w szybke to spada do zera.
Co moze bys powodem tej usterki, moze cos przy rozbeiraniu uszkodzilem...:/ prosze powiedzcie ze da sie to naprawic bo niedawno kupilem te zegary... :(
mercedes 123 240d
Post: pn lip 26, 2010 9:32 pm
niecieknacy manometr cisnienia oleju kosztowal mnie 30 ,-pln.
pozdro
Post: pn lip 26, 2010 9:41 pm
ale moj nie cieknie mam nawet swoj stary ktory jest sprawny ale nie wiem czy jest mozlliwe zeby to przelozyc
mercedes 123 240d
Post: wt lip 27, 2010 9:16 am
jest.
Ja u siebie robilem takie manewry. (Ale z powodu cieknacego manometru a nie zacinajacego sie).
Sprawdz jeszcze czy bolec ktory kreci sie razem ze strzalka wskazujaca cisnienie oleju, nie jest czasem wygiety i czy przez to moze nie haczy o tarcze przy "2".
Przepis na wymiane manometru:
1. wyciąga zegary
2. odkreca trzy czesci (zegar, predkosciomierz, manometr i reszta)
3. bierze i zdejmuje strzalke z tego bolca (uwaga - siedzi mocno, latwo wykrzywic bolec)
musisz sobie opanowac technike zdejmowania tej strzalki bez nadmiernego wyginania bolca
4. odkreca manometr
5. wkreca nowy, zaklada strzalke, skreca calosc i jest.
Pozdro
