Dzisiaj jest czw wrz 11, 2025 1:15 pm
Post: sob lip 24, 2010 11:04 am
Numer GG: 5048999
Ostanio przy wyjeździe z garażu zauważyłem wyciek benzyny z tyłu Mercedesa, przed odpaleniem nie było znaku wycieku natomiast po odpaleniu zaczęło na początku lecieć prawie ciurkiem po chwili tylko kapało a później przestało. Co ciekawego zauważyłem, że dzieje się tak jak nie jeżdżę ponad 2 dni, gdy jeżdżę codziennie taki objaw nie występuje.
Czy ten wyciek może być z pompy paliwa? Czy przez odpowietrznik?
Założyłem LPG, ale nie jestem w stanie stwierdzić czy taki objaw występował przed założeniem.
Co to może być?
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: pn lip 26, 2010 2:32 pm
Po prostu uruchom silnik i zaglądnij pod spód skąd cieknie. Miejsc może być kilka, najmniej ciekawe to przerdzewiała rurka nad tylnym mostem wtedy trzeba cały most opuścić bo inaczej łapy tam nie wsadzisz [szalone] a trzeba jeszcze odkręcić śruby objemek i ułożyć nowe rurki. Może tylko trzeba dokręcić przy pompie jakąś śrubę lub wymienić przerdzewiałą rurkę łączącą.
