Dzisiaj jest czw wrz 11, 2025 12:36 pm
Post: pt lip 23, 2010 3:42 pm
Witajcie, wiem, że wiele o tym było ale zawsze kończyło się na zaworkach. Otoz, cały czas (czy zima czy lato) z nawiewów leci mi ciepłe powietrze, po skreceniu rolek na 0 dalej cieple... i nie jest to cieple bo ciepło tylko tak jakby bylo ustawione na max. Dodam, że wyjalem zaworki z podszybie poruszałem wygladaly na ok wsadzilem i dalej to samo... Jakies pomysly chłopaki?
Nie jedź szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
W126 250D, 81'
W 126 250D, 86' - dawca
W 124 E-klasse, '93 - ex
W 124 250D, '87 - ex
W 123 240D '81 - ex
Post: pt lip 23, 2010 6:59 pm
skuter_66 pisze:
Sprawdź miernikiem czy przy włączonym zapłonie do zaworków dochodzi prąd.
Przy ustawieniu max grzanie nie ma napięcia we wtyczce przy zaworkach.
Przy ustawieniu innym niż max grzanie powinno pojawić się napięcie które powoduje zamknięcie elektrozaworów.
U mnie prąd dochodzi, ale jeden zawór martwy, a drugi tylko trochę słychać. Tak czy siak też non-stop gorące z nawiewów.
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: pt lip 23, 2010 7:51 pm
Voytas ,a rozbierałeś swoje elektrozaworki ? bo ja w swoich już byłem i je uruchomiłem z tym ,że mi się zacinał jeden i miałem zimno - nie otwierał się do końca.Okazało się ,że jedna gumka pękła i się na brudzie zawieszał może być to samo u Ciebie ,a to że jeden nie reaguje u Ciebie to pewnie drucik od cewki się rozpadł.Dobrze że przynajmniej u mnie są rozbieralne od góry (nie wiem jak jest w starszych i nowszych mb) i można tylko zaworki z cewkami wyjąć bez wyciągania całej obudowy elektrozaworów bo dostęp w W126 do tego elementu jest słaby.
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
Post: sob lip 24, 2010 1:57 am
W ojcowym W124 był dokładnie ten sam problem, z tym że gorące leciało tylko od strony pasażerki.
Zaworki były ok - uwalona była "eletronika" - panel sterujący ten w kabinie, z pokrętłami temperatury, kupiłem używkę, założyłem i problem zniknął jak za dotknięciem czarodziejskiego fleta, czy jak to się mówi. [zlosnik]
W140 350TD (kruszynka); Porsche 944 (zwyrolek), W202 200D afftomat (celinka)
ex: S210 300TD(prawie mercedes), W124 250D, W126 380SE (wszystkomający), 3x924, W124 250TD, 601S de Luxe, 2xW123, 106, scorpio i... inne ;)
Post: sob lip 24, 2010 6:32 pm
bmw pisze:
Z reguły nie lubię rozbierać niczego w ciemno - zawsze mogę coś bardziej spieprzyć.
Za parę dni będę miał drugi komplet w wersji z wyjściem na ogrzewaniem podszybia. Liczę na to że wtedy z dwóch uda mi się zrobić jeden sprawny. Ostatecznie w tym "nowym" można zaślepić czymś dodatkowe wyjście.
Na szczęście mam drugie auto i awaria regulacji ogrzewania nie przeszkadza mi na co dzień ;)
Post: pn lip 26, 2010 2:37 pm
skuter_66 pisze:
Wyciąg zaworki, podepnij do wtyczki tak, żebyś widział z kabiny (sprawdzone u mnie - da się), włącz zapłon i kręć kółkami od temperatury wtedy zobaczysz czy pracują.
Post: czw sie 05, 2010 12:54 am
Podepnę się pod temat bo mam ten sam problem, chciałbym sprawdzić te zaworki ale nie wiem gdzie ich szukać, ma ktoś poglądowo foto gdzie to odnaleźć??
Fiat Grande Punto 2006
Vauxhall Signum 2.2 Dti 2003 RHD
Mercedes-Benz W123 280CE 1979r.
EX. Mercedes-Benz W126 300SEL 1991r. RHD
EX. Mercedes-Benz W220 S430 2001 RHD
EX.Fiat Punto 2 FL 1.2 2003r.
EX.Renault Laguna MK2 2001
Post: ndz sie 22, 2010 11:09 pm
Wit pisze:
Poszukaj obok akumulatora. Przynajmniej w w124 tam są. Próbowałem to znaleźć w EPC ale mi się nie udało.
Tak wyglądają w W124 po zdjęciu obudowy:
A tu sama obudowa:
skuter_66 pisze:
Jeśli masz czujnik temperatury w przełączniku szyberdachu jeśli takowy oczywiście posiadasz może on odczytywać błędnie temperaturę wnętrza pojazdu. O ile się orientuję jest podobnie jak w124 i powinieneś mieć jeszcze pompkę która zasysa powietrze z kabiny. Czasem to pada i powoduję problemy. Ale niestety nie dam sobie ręki obciąć że jest tak samo jak w w124.
Obecnie:
W124 E250D 94' OM605 Bornit "Blackberry"
W163 2.7CDI FINAL
W przyszłości:
W115 do dłubania.
Post: ndz sie 29, 2010 6:16 pm
Hej u mnie problem sam sie rozwiazal pewnego razu, jak przestały mi działać czujniki parkowania, powyciagalem wszystkie bezpieczniki, niby byly ok ale po ponownym wlozeniu problem sam sie naprawil i dziala juz ogrzewanie i dzialaja tez czujniki parkowania i jest fajnie :)
