Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 11:46 pm
Post: czw lip 22, 2010 1:55 pm
Czy istnieje tam takie coś? ;)
Wisi mi koło silnika taka metalowa, srebrna skrzyneczka, idą do niej kable z aparatu.
Być może to ona jest przyczyną moich ciągłych problemów z zanikaniem
mocy i jakimś takim "niepaleniem" zarówno na gazie jak i na benzynie.
Bo wymieniłem już w zasadzie wszystko :)
Auto bez problemu zapala czy to zimne, czy gorące, ale traci moc, ledwie ciągnie i stawia zasłonę z niebieskiego dymu, choć oleju ubywa niewiele.
Ale za chwilę od następnych świateł zasuwa jak nowe. I tak przez chwilę, po czym znowu muli.
Jest nowa kopułka, palec, kable, świece, cewka. Wymienione filtry powietrza i gazu. Sprawdzona szczelność dolotu - wszystko na miejscu. Klapa przepływomierza chodzi jak trzeba.
Gab
Post: pn lip 26, 2010 10:57 pm
Gab pisze:
Wisi mi koło silnika taka metalowa, srebrna skrzyneczka, idą do niej kable z aparatu...
To może zacznę od d... strony. Czy moduł Bosch 0227100001B z M110.985 (k-jet) jest:
- występował też w innych silnikach i jest to ten sam moduł (wydaje się, że tak, bo na liście "zastosowań" widziałem M116 i M117 w "starych" wersjach - 380 i 500)
- czy można do tego silnika znaleźć zamiennik - jakiś moduł z innego silnika MB, który byłby tańszy albo chociaż w ogóle był (na Alle znalazłem jeden za 400 zł) ?
Gab
Post: wt lip 27, 2010 10:02 am
Numer GG: 3047373
Cześć
Kiedyś bawiłem się sporo w skladanie samochodów terenowych z silnikami 116 i 117, na zwykłym k-jetroniku, chodziły na każdym module od k-jetronika, wsadzalem taki jaki akurat udalo sie kupic, pamiętam, że były takie małe kwadratowe, a drugi rodzaj to takie większe prostokątne. Z braku laku taki silnik chodził też na module z poloneza, tyle, ze trzeba bylo wtyczki przerabiac.
Michał Dębski
Mercedes R107 560SL '86
Mercedes C140 500CL '96
Mercedes W124 300CE '87 - Sprzedam niestety
Toyota Land Cruiser HDJ100 '00
