Dzisiaj jest czw wrz 11, 2025 6:38 pm
Post: ndz lip 18, 2010 8:14 pm
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C13266785
witam wszystkich [zlosnikz] [zlosnikz]
nosze sie z zamiarem zakupu tego pieknego klasyka ....dzis ogladalem autko z wyzej wymienionego ogloszenia
na moje oko blacharsko super....wnetrze idealne....
jednak fotel kierowcy nie zatrzaskuje sie tzn po odchyleniu nie ma blokady
silnik ma jakies wycieki oleju spod korka i wskaznik cisnienia jest caly czas na 3 temp silnika skacze od 90 do 110 ... :o :o :o
nie wiem czy tak powinno byc....generalnie po podniesieniu pokrywy silnika bucha zarem jak z pieca...
a moze ktos juz ogladal ta coupe?
z gory dziekuje za pomoc
Post: wt lip 20, 2010 7:22 pm
Za tą kasę to nie licz na cud. Jak wskaźnik jest cały czas na 3 to IMHO spięty na krótko. Temperatura powinna być stabilna 80-90.
A poza tym ta brązowa tapicerka, fuuuuj :(
Post: wt lip 20, 2010 7:34 pm
enron pisze:
blokada pneumatyczna włącza się po uruchomieniu silnika, przy wyłączonym siedzenie się nie blokuje więc jest ok
ta temperatura trochę wysoka raczej
środek całkiem fajny!
300 CE-24 / 1991 / Nautikblau
Post: wt lip 20, 2010 9:32 pm
ill1 pisze:
enron pisze:
witam
co do blokady to silnik byl wlaczony bo sprzedawca nie pozwolil mi go zgasic tlumaczac to tym ze ma slabt akumulator ..a w siedzeniu podobno obluzowala sie linka
ale dzieki widze ze to mina na maxa .....szkoda bo mi sie spodobal .....
pzdr.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 22 gości
