Dzisiaj jest czw wrz 11, 2025 10:04 pm
Post: ndz lip 18, 2010 10:21 pm
witam mam taki problem zegary się świecą czerwony bezpiecznik w zegarach dobry. Przyciski od klimy się świecą ale już pokrętła od regulacji dmuchamy oraz pokrętła w nawiewach już nie. Gdzie może leżeć problem ?
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: pn lip 19, 2010 2:55 pm
Pokrętła od regulacji siły dmuchania i drugie od nastawień dmuchawy ściągasz ciągnąc do siebie i tam masz żarówki do wymiany. Jak ściągniesz pokrętła zobaczysz też nakrętki, które trzymają panel drewniany. Oprócz nich musisz wyciągnąć popielniczkę - tam, jest dwa wkręty oraz wyciągnąć radio, żeby nie przeszkadzało. Szczegółowo to zobacz tutaj:
http://www.w114-115.org.pl/j/index.php? ... r%C3%B3wki
Jeszcze gdzieś był temat ze zdjęciami ale na szybko nie mogę znaleźć.
Post: pn lip 19, 2010 3:22 pm
żarówki mam dobre dodam, że mam deskę rozdzielczą ściągnięta i nie problem leży po stronie żarówek. Dzięki za instrukcję demontażu ale jest zbędna bo temat rozbiórki przerabiałem wielokrotnie [zlosnik] Bardziej chodzi mi o inna przyczyny braku podświetlenia jak spalone żarówki bo to nie tylko na pokrętłach ale również brak jest na wylotach powietrza po bokach.
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: pn lip 19, 2010 7:13 pm
Potencjometr od regulacji jasności pewnie zdechł podmień lub pomiń i zobacz co się stanie - nie doczytałem że zegary świecą ale z deski idzie pewnie tylko jeden kabelek na żarówki deski i jego znalezienie nie jest jakimś kosmicznym problemem.W uproszczeniu to działa tak prąd przychodzi na deskę po zapaleniu świateł i idzie do potencjometru ,a po nim na zegary i resztę żarówek których reguluje jasność w aucie ,a Ty musisz znaleźć przerwę pomiędzy zegarami ,a resztą auta.
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
Post: wt lip 20, 2010 8:43 am
grabekk pisze:
Masz podświetlenie na wylotach po bokach przy drzwiach?
Sprawdź spinki na panelu klimy może zaśniedziały.
Post: wt lip 20, 2010 12:58 pm
Wit pisze:
Nie nie mam jak pisałem wcześniej i przy pokrętłach nawiewu też. świecą się tylko zegary i przyciski od klimy.
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: wt lip 20, 2010 2:31 pm
Za radiem, na ścianie skrzynki nagrzewnicy jest przyczepiona kostka z dwoma srubkami i wiele kabelkow szarych z niebieskim paskiem. Jest to miejsce rozdziału prądu podswietlania na cała deskę. Zacznij od sprawdzenia prądu w tym miejscu po włączeniu świateł.
W203 Kompressor
