Dzisiaj jest pn sie 18, 2025 11:18 pm
 Tytuł: Silnik krokowy
Post: czw lut 12, 2004 7:34 pm
Mam następujący problem:
Jeżdżę na LPG i auto gaśnie na wolnych obrotach (i na benzynie i na LPG), podobno to jest kwestia silnika krokowego (trzeba go wyczyścić, lub wymienić). Gdzie go szukać, do czego on w ogule służy itp...?
PS.
Problem nie dotyczy Mercedesa, ale VW Polo, ale to temat ogulno-motoryzacyjny, więc może moderator się nie wkurzy za bardzo ;-)
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: czw lut 12, 2004 7:37 pm
and6412 pisze:
Jeżeli temat rozwinie się w kierunku silnika krokowego w MB to pozostanie, ale na pewno jest jakieś forum dotyczące VW i tam powinieneś się udać.
Silnik krokowy jest odpowiedzialny za wolne obroty na biegu jałowym.
Post: czw lut 12, 2004 8:47 pm
Silnik krokowy do wolnych obrotów mieści się przy przepustnicy i jest on odpowiedzialny za uchylanie lub domykanie przepistnicy tak aby regulować ilość powietrza dostarczanego do kolektora dolotowego(ssącego). Nie pamiętam już dokładnie jak to jest w Polo ale silnik krokowy może być również rodzajem zaworu w przypadku kiedy to przepustnica na wolnych obrotach jest całkowicie zamknięta a powietrze jest zasysane do kolektora kanałem obok przepustnicy, a w tym kanale pracuje zaworek którym to właśnie steruje silniczek krokowy dodając lub odejmując ilość powietrza potrzebnego silnikowi do pracy na biegu jałowym. Uff chyba się wystarczająco zrozumiale wymęczyłem :)
P.S. Recepta na tzw. "bujanie silnika" to wykręcić silniczek, wyczyścić, nasmarować i wkręcić :)
Post: pt lut 13, 2004 12:23 am
Wielkie dzięki Panowie! Jeszcze raz przepraszam, za rozmijanie się z tematem forum.
PS.
Mam nadzieję ze dam sobie radę, bo inaczej, czym jeździłbym po części do mojego Mesia ;-)
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: pt lut 13, 2004 10:11 am
and6412 pisze:
PS.
Wystarczy przesledzic inne watki [zlosnik]
Oto link z nich:
http://www.auto-online.pl/elektron/siln ... l_krok.htm
Post: sob lut 14, 2004 1:35 am
Jak ręką odjął
Pomogło i chodzi jak ta lala ;-)
Jeszcze raz dzięki wszystkim
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: sob sty 19, 2008 5:17 pm
i co działa ci ten silniczek krokowy
Post: pn lut 25, 2008 1:05 am
Numer GG: 4094058
Piątek a co u Ciebie domaga??
bo tu moga być różne problemy?? czasami zdechły zawór, czasami wystarczy wyczyścić .. a czasami sprawa ma sie zupełnie gdzie indziej (np potencjometr czy sama klapa spiętrzająca)
and6412 a Ty co dokladnie zrobiłeś?
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
