Dzisiaj jest czw wrz 11, 2025 6:01 pm
Post: ndz lip 11, 2010 11:18 pm
Witam szanowne grono
Pojawił się w mojej ASB ostatnio dziwny objaw. Nadmieniam że olej jest ( nie dawno wymieniony+filtr).
Skrzynia to 4 ASB, silnik m111, 2,2 PB bez LPG.
Gdy wkręcam auto powyżej 4000 obr/min wraz z ze wzrostem obrotów silnika, zaczynają się metaliczne odgłosy ze skrzyni. Mają dokładnie taką samą charakterystykę jak silnik - tzn. równomiernie słychać skrzynię z silnikiem. W miarę wzrostu obrotów dźwięki się nasilają. Owe odgłosy - nie wiem jak dokładnie to określić (gwizd/świst metaliczny) wydają dźwięk jakby blacha o blachę tarła. Może któraś z tarcz się kończy? Sprawę testowałem na 2 i 3 biegu. Na 4 nie starczyło drogi:)
Jakieś sugestie? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie (poza wymianą i kontrolą stanu oleju, gdyż od tego zacząłem).
Nadmienię że zapoznałem się z opcją szukaj, ale zbliżonych przyczyn metalicznych odgłosów nie udało mi się ustalić za pomocą tej opcji.
DB w124 E 220 C - using
DB w210 E 220 CDI - using
DB w210 E 290 TD - sold
DB w124 E 200 C -sold
DB w124 250 TD - sold
Post: pn lip 12, 2010 8:14 am
Sugestie:
-poluzowana któraś śruba trzymająca konwerter
-rozwalony tłumik drgań wału
-wytarte tarczki któregoś biegu i separatory ocierają o metalową część tarczek
-obcy element w obudowie konwertera
Post: pn lip 12, 2010 10:22 am
Dziękuje za odzew.
Mógłbyś mnie naprowadzić gdzie znajdę owy konwerter ew. tłumik drgań wału??
Jak te elementy wyglądają?
Jeszcze raz dziękuje za sugestie.
Post: pn lip 12, 2010 10:56 am
Numer GG: 5048999
grzesiekwie pisze:
tłumik drgań wału??
Jest to element łączący skrzynię z wałem.
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: wt lip 13, 2010 2:44 pm
hruścik pisze:
Sugestie:
-poluzowana śruba trzymająca konwerter
Panowie gdzie można znaleźć to urządzenie i jak ono wygląda?
Z góry dziękuje
Post: wt lip 13, 2010 3:20 pm
Skrzynia z przodu ma otwory , takie podłużne, przez nie widac konwerter, kiedy zdejmiesz zaślepkę z tyłu silnika na dole i będziesz obracał wałem widać będzie śruby na klucz 13 które parami w trzech miejscach mocuja konwerter do koła zamachowego.
Ale to wyglada na coś wewnątrz skrzyni.
Post: czw lip 15, 2010 7:17 pm
U mnie podobne odgłosy wydawała oberwana osłona kolektora ...
ex. W124 E220 ASB, BRC Seq 24
ex. Corolla E11 1.4
ex. Toledo I 1.8, BRC II Gen
Post: ndz lip 18, 2010 10:31 pm
WojtekW pisze:
To było to!
Dziękuje za pomoc, problem rozwiązałem poprzez całkowity demontaż blaszanych osłon kolektorów, które skorodowały. Przy wyższych obrotach - dzwoniły!
