Dzisiaj jest czw wrz 11, 2025 12:40 pm
Post: sob lip 10, 2010 4:37 pm
Hej
Mam takie problem z automatyczną anteną w S124(Hirschmann 6000ke bodajże). Otóż bat był częściowo zapieczony, jednak przy probie demontażu całości nakrętka zamiast się odkręcić, pękła...
Ma ktoś pomysł jak wydłubać ten teleskop??
Post: sob lip 10, 2010 7:18 pm
Numer GG: 5048999
Mialem podobny problem, nic innego nie pozostaje jak wyciągnięcie całego mechnizmu, a potem kombinacja z odkreceniem pozostałości śruby.
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: sob lip 10, 2010 9:45 pm
No rozebrać ją rozebrałem, ale ta rurka z gniazdem na antenę i wewnątrz z batem dalej tkwi, nie mam pojęcia jak to wydłubać? Stary bat można by już spisać na straty, tylko szkoda mi całego mechanizmu i obudowy bo są w zasadzie w idealnym stanie...
Jeśli Ci się udało to rozdłubać to będę wdzięczny za jakieś sugestie :)
Post: sob lip 10, 2010 11:15 pm
Xytras pisze:
"Rozdłubać" to bardzo dobre słowo. Tulejka nakrętki jest cienkościenna i do tego jest zrobiona z miękkiego mosiądzu. Wystarczy pomiędzy tulejkę i rurkę prowadzącą wbić jakiś cienki, dobrze zaostrzony śrubokręt i połamać tą tulejkę a resztki wydłubać. [usmiech]
W203 Kompressor
Post: ndz lip 11, 2010 8:42 am
Aaa to nie powinno być chyba problemu [oczko] Dzięki :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 33 gości
