Dzisiaj jest czw wrz 11, 2025 10:06 pm
Post: czw lip 08, 2010 10:27 pm
Mam pytanie w sprawie popychaczy hydraulicznych. Gdy uruchomię silnik na zimno popychacze "klepią" ale w sumie tak ok 1 sek. lecz gdy silnik przestanie pracować w trybie ssania (obroty z 1 200 spadną na od 950) ponownie zaczynają hałasować. Stukanie nie jest strasznie uciążliwe ale nie wiem co z tym począć. Gdy auto złapie 80 stopni wszystko się wycisza i pracuje już poprawnie.
Silnik pracuje na Mobilu 5W50 i ma przejechane 285 000. Cisnienie oleju na zagrzanym silniku 3 bary w pozycji "P" a na "D" 2,8 bara.
z góry dzięki za rady
Post: pt lip 09, 2010 9:09 pm
up
Post: pt lip 09, 2010 9:41 pm
kiedy wymieniałeś olej?
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: pt lip 09, 2010 9:54 pm
Na oleju ma przejechane 4,5 tys
Post: pt lip 09, 2010 11:22 pm
Tu się nic nie wyfilozofuje - trzeba zdjąć dekiel zobaczyć w jakim stanie są wałki i wymienić popychacze. Bo blisko 300 tys pewnie już dopominają się o uwagę.
Post: sob lip 10, 2010 6:09 am
Czy pozostać przy oleju 5W50 czy np zmienić na 10W40?
Post: sob lip 10, 2010 11:30 pm
zalanie gorszego oleju miało by coś poprawić ? - tu jest forum miłośników a nie szkoła drutowania [zlosnik]
Nie poprawi - jak klekoce znaczy, że np olejarka była zatkana i wałek się zrobił kwadratowy, bądź się zużył albo wysiał regulator luzu zablokowany nagarem czy nieszczelny. Olej tutaj tylko smaruje.
Post: ndz lip 11, 2010 9:15 am
Nie chodzi mi o to czy 10W40 coś pomoże bo wiem ze nie. Pytanie było o to czy przy tym przebiegu dalej jest wskazane zalewanie oleju 5W50 bo są rożne teorie na ten temat.
Kolejna sprawa. Czy popychacze mogą się tak porostu zużyć. Czy może to być następstwo jakiejś innej usterki. Chodzi o to czy porostu je wymienić i tyle czy zwrócić uwagę jeszcze na coś. Oczywiście wiem ze na wałki i na listwę smarującą ale czy jeszcze coś innego. Czy przy wymianie mam się spodziewać jakiś strasznych utrudnień np specjalistycznych nazrzędzi. Popychacze się porostu zakłada czy muszę je jakoś do tego przygotować np zalać olejem.
Proszę o wyrozumiałość w sprawie moich pytań dla niektórych może to podstawy ale dla innych czarna magia, a kto pyta nie bladzi :)
