Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 2:09 am
 Tytuł: w123 z OM603
Post: śr lip 07, 2010 11:55 pm
potrzebuję rady. Chcę wsadzić silnik z 124ki do 123 tylko potrzebuję rady kogoś kto już to robił. Czy skrzynia podejdzie ze 300d czy trzeba przełożyć razem z nowym silnikiem. I co z dyfrem. Jak ktoś mialby jakieś informacje, materiały to prosiłby bardzo uprzejmie.
z góry dzięki za info.
pozdrawiam wszystkich
Post: czw lip 08, 2010 12:39 am
Co do skrzyni - musi być od 124, rozrusznik po drugiej stronie.
Sprawa mostu moim zdaniem zależy od tego jaki silnik i skrzynia obecnie są w W123.
W210 2.2 D 96'
W201 2.0 D 90'
W201 2.5 DT 91'
plus 2 inne wynalazki z silnikami MB ;)
Post: czw lip 08, 2010 10:11 am
Jeśli dasz skrzynie od W124, to wg mnie przełożenie powinno być zbliżone do tego co w oryginale w W124 (1:3,46).. czyli dyfer od W123 300D powinien być ok.
W123, 1984 TAXI .... 200D
Post: czw lip 08, 2010 12:34 pm
Uli pisze:
ale w orginale w W124 jest 1:2,65
Post: czw lip 08, 2010 12:43 pm
W124 300D Turbo ma przełożenie w dyfrze 1:2,65, natomiast W124 300D wolnossący ma 1:3,46
Post: czw lip 08, 2010 1:36 pm
Uli pisze:
Dokładnie tak. A ja chcę wsadzić 300D Turbo. A z tego co się orientuję to nawet W123 300D turbo miał 3,07 więc troszkę jeszcze brakuje.
Post: czw lip 08, 2010 3:16 pm
Możesz pokombinować z adaptacją dyfra od W116/W126 z V8.
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: czw lip 08, 2010 6:45 pm
Rozrusznik będzie Ci się gryzł z przekładnią kierowniczą, bo mało tam miejsca...
Post: czw lip 08, 2010 10:42 pm
bary123ce pisze:
Trzeba będzie kombinować [oczko]
