Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 12:27 am
 Tytuł: ABS w W 114
Post: śr lut 11, 2004 9:13 pm
witam
mam pytanie do tęgich fachowców w temacie abs
czy możliwe byłoby przeżucenie układu abs do w 114 np z modelu 123
jaki przeróbki byłyby konieczne i czy to poprostu możliwe
114 280 CE 1973
124 2.0D
Post: śr lut 11, 2004 9:48 pm
musiałbyś skombinować pompe ABS'u , komputer ale najgorsze jest to że musiałbyś wykombinować sobie tylni most - ponieważ most w aucie z ABS jest inny (w moście jest czujnik)
no trzeba by jeszcze przednie czujniki poprzekładać a co możliwośc to nie wiem jak to jest .....
 Tytuł: Re: ABS w W 114
Post: śr lut 11, 2004 10:44 pm
Numer GG: 550868
robertpremium pisze:
witam
Witaj!
Ostatnio też o tym myślałem. Moim zdaniem jest to możliwe, ale może się okazać trudne. Po pierwsze skompletowanie wszystkich elementów - najlepiej byłoby znaleźć na zlomie np. W123 z ABS'em i wymontować potrzebne elementy. W Twoim przypadku najlepiej, żeby to było 280/280E aby zgadzało się przełożenie mostu. Następna sprawa to zaaplikowanie przednich piast, które w modelach wyposażonych w ABS są inne. Do tego dochodzi jeszcze umiejscowienie w odpowiedni sposób czujnikow, które z tymi piastami współpracują. Montaż pompy i przewodów wydaje się być prostszą sprawą, gdyż tyle miejsca pod maską W114 raczej się znajdzie. Mając dawcę podłączenie wszystkiego to pestka. Ewentualnie są schematy z których też da się skorzystać. Swoją drogą sam chętnie bym się chyba skusił na taką przeróbkę, tylko skąd wziąć dawcę części [zlosnik] ?
SEBAA
PREZES MB/8 CLUB POLAND w stanie spoczynku
W110 190 Dc '64 "Niuniek"
W114 280 Automatic '73 "White Lady"
TDM 900 '07
"Lepiej w knajpie zabalować
niż w chałupie wykorkować"
"Mystic Festival" Wrocław 28.11.03
Post: czw lut 12, 2004 7:31 pm
witam
próbuję wyposażyć moją w 114 we wszystko co możliwe,
udało mi się zdobyć klimę , wycieraczki reflektorów, el szyby
abs będzie chyba większym wyzwaniem ale chyba naprawdę
warto nizależnie od kosztów
autem będzie jeżdziła Żona ,a ona ma trochę ciężką nogę
(nie ze względu na gabaryty i masę )
i abs może się przydać
dzięki za komentarze proszę o następne równie rzeczowe
szukam dawcy
114 280 CE 1973
124 2.0D
