Dzisiaj jest czw wrz 11, 2025 10:14 am
Post: pn cze 28, 2010 9:55 pm
witam
zacznę od tego że chodzi o CL 500 W140 '93 raz działa dociąganiie szyb po zamknięciu drzwi, a raz nie. . chodzi tylko o strone pasażera, bo strona kierowcy działa cały czas poprawnie. .
wygląda mi na jakiś czujnik w klamce, bo samochód myśli, że drzwi są cały czas zamknięte. . jak odsuwam szybe przy otwartych drzwiach, to uchyla się też trujkątna szyba z tyłu na otwarcie drzwi. . .
nie wiem gdzie zacząć szukać .. . otwarłem boczek ale nic tak nie widać na pierwszy rzut oka. . a wiecie jak "łatwo" wyjąć klamkę bądż zamek :o
co za tym idzie nie działa też dociąganie drzwi z tej strony bo wszystko chyba od tego czujnika. . [chory]
pomóżcie coś bo zamykam drzwi z zasuniętą szybą . . uszczelka cierpi :/
Post: pn cze 28, 2010 10:03 pm
nie uchyla szyby jak otwierasz z zewnątrz czy wewnątrz też? Dla mnie to też czujnik w klamce.
Post: wt cze 29, 2010 9:32 am
nie otwiera wogole... a czasem otwiera cały czas
potrafi sie rozłączyć trzy razy na dzien :o :(
