Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 1:49 am
Post: sob cze 26, 2010 11:03 pm
witam mam problem z hamulcami przy W123 otóż po przejechaniu 40km pedał hamulca zrobił się twardy i bardzo niski bardzo kiepsko hamował hamulce zrobiły się "tępe" ale jak już ostygł to hamulce znów wróciły do normy i na razie jest dobrze ale co może być tego przyczyna dodam ze zdarzyło mi się to pierwszy raz
Post: sob cze 26, 2010 11:59 pm
Pewnie któryś tłoczek stoi, zacisk ciągle hamuje i w konsekwencji płyn hamulcowy się nadmiernie rozgrzewa przez co traci swoje właściwości.
Podnieś każde koło do góry i sprawdź czy da się lekko nim obracać.
Ewentualnie po paru km jazdy zatrzymaj się i dotykając ręką znajdź najcieplejsze koło.
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: ndz cze 27, 2010 7:31 pm
Numer GG: 4377992
voytas
Całkiem prawdopodobne ale wtedy czuł by nawet specyficzny zapach a raczej smród palonych klocków,
Wydaje mi się że morze być problem z odma(uszkodzona membrama) - nie wystarczające podciśnienie jakie wytwarzane jest by wspomóc serwo w wyniku czego hamulce są twarde i ,,tępe'' lub winna tu morze być sama pompa która morze mieszać płynem na sekcji ( w obudowie pompy) uszkodzone gumki na tłoczku będą powodowały właśnie objawy jakie opisałeś
SUBARU LEGACY 2,5/3xVW CADDY
