Dzisiaj jest czw wrz 11, 2025 1:57 pm
Post: czw cze 24, 2010 7:28 pm
przez kilka dni jazdy wszystko bylo dobrze ale teraz mam maly klopot z licznikiem i wskaznikiem temp. cieczy chlodzacej,,,gdy satne na swiatlach to po ruszeniu nie dziala mi licznik,dopiero po przejechaniu kilkuset metrow(czasem kilku km)nagle czaczyna dzialac,,podobnie z temp.na ciplym silniku gdy zapale odrazu wskazuje np.80 ale czasem wskazuje ninimum i po paru chwilach(czasem minutach) nagle wskakuje na 80/90,,wyglada jak jakis klopot z elektryka,mial to ktos kiedys?jakies porady?rocznikl 95 automat 1.8
Post: czw cze 24, 2010 9:30 pm
Nie rozbierałem licznika W202, ale takie zachowanie wskazuje na mechaniczne zacinanie się wskazówek. Prawdopodobnie wystarczy rozebranie i wyczyszczenie, ew. naoliwienie delikatnie olejem maszynowym ośki wskazówki.
W201
W124
W168
Post: czw cze 24, 2010 9:48 pm
ABS działa?
Post: czw cze 24, 2010 9:54 pm
Moja zona smiga C180 - autko w idealnym stanie, az milo na niego spojrzec.
Tez ma to u siebie - jedziie spod swiatel i niby 0km/h nagle wskazowa drgnie i pokazuje normalnie, z temperautura to samo. Ja jak siadam za stery tego pojazdu to pierwsze co to wale lapa w licznik i dziala od razu :)
Gdzies na W202pl czytalem o klejacych sie wskazowkach licznika (to podobno jakas wada) ale nikto tematu nie rozwinal wiec nie wiem zbyt wiele. Napisz jak cos w tej sprawie wydumasz
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: czw cze 24, 2010 10:18 pm
Milosh pisze:
Raz wskazówka może się kleić - kurz i brud - mycie mechanizmu pomaga. Mam takie przypadki w urządzeniach pomiarowych.
To pewnie już elektroniczny wskaźnik - więc trzeba by też sprawdzić luty czy nie są uszkodzone i wymienić kondensatory bo pewnie już wyschnięte - standardowa robota dla elektronika.
Post: czw cze 24, 2010 11:16 pm
spostrzeglem ze czasem nie dziala podswietlenie wyswietlacza termometreu,przebieg i godzina jest ok,,czasem dziala czasem nie,chyba wiec elektryka
Post: pt cze 25, 2010 8:32 am
Milosh pisze:
Widać źle szukałeś. Jest konkretny temat, wszystko dokładnie wyjaśnione. Nie wyświetla mi się gotowy link, temat "Problem z zegarami" założył kol. gorowskim 9 listopada 2009
Jest tam również link do strony niemieckiej z opisem tego uszkodzenia:
http://www.mb-treff.de/tipps-tricks/w20 ... /index.php
W tekście można znaleźć numer zestawu zawierającego niewielkie tulejki do nałożenia na kołki oporowe wskazówek.
lysykazik pisze:
Nie rób wilka groźniejszym niż jest [totalszok]
Po prostu jest przepalona żarówka i trzeba ją wymienić - to wszystko. Drucik w żarówce jest przerwany, jednak czasami styka i stąd miganie.
W203 Kompressor
Post: sob cze 26, 2010 10:58 pm
Numer GG: 8478669
Czujnik w moscie - wtedy nie dziala licznik i swieci kontrolka ABS, bylem na kompie Celina i taki blad wyszedl, objawy jak u ciebie, czasem dziala czasem nie. A przyklejajace sie wskazowki to raczej bujda, co prawda jest to mozliwe, ale jak auto postoi kilka godzin na sloncu przy +30, a nie normalnie...
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: ndz cze 27, 2010 10:40 am
trocin pisze:
Pisał ktoś powyżej o świecącej kontrolce ABS? A dlaczego akurat czujnik w moście? Przecież ABS ma jeszcze czujniki w przednich kołach - ich unieruchomienie może również spowodować zanik wskazań prędkościomierza!
trocin pisze:
Nie doczytałeś: Zawsze zaczyna działać po przekroczeniu jakiejś tam prędkości.
trocin pisze:
No tak: Temat egzystuje na prawie każdym forum Mercedesa, Niemcy zrobili do tego zestaw naprawczy a Ty piszesz że to bujda...
W203 Kompressor
Post: ndz cze 27, 2010 11:04 am
Macie problemy.... co ja mam powiedzieć jak mi w celinie zaczynają migać wszystkie wyświetlacze i przyciski na konsoli, klimatronik gaśnie, wskazówki się wtedy zatrzymują na chwile i obrotomierz nieraz się tak ustawi że pokazuje 0 obrotów [zlosnik] A wszystko po jednym wyciągnięciu licznika.
Post: ndz cze 27, 2010 12:07 pm
Oczywiście znowu nie ma informacji jaki to kluczyk - "rybka" czy "scyzoryk"
Jeżeli "rybka" to z opisu wygląda że są usterki w komunikacji CAN we wnętrzu pojazdu.
W203 Kompressor
Post: ndz cze 27, 2010 12:22 pm
Rybka, model po lifcie. Problem występuje w dni upalne praktycznie od razu albo normalnie po przejechaniu kilkudzisięciu kilometrów. Ja stawiam że to coś od ściemniacza zegarów, bo miga wszystko co on ściemnia(wyświetlacze, przyciski). Nie miga podświetlenie tarcz. Za to tak jak pisałem, przerywają też na chwile wskazowkii.
