Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 12:01 pm
 Tytuł: Domykanie wlewu
Post: pn lut 09, 2004 7:38 pm
Hej
Mam small problem z uciekajacym powietrzem z "automatu" zamykajacego wlew paliwa.
Zdarzylo mi sie kilka razy, ze powietrze uciekalo z tego "cos" i w zwiazku z tym kompresorek chodzil caly czas probujac rozladowac akumulator.
Kiedy w garazu chcialem sprawdzic to niestety wszystko chodzilo normalnie.
Podejrzewam, ze trzpien zamykajacy wlew paliwa nie dochodzil do konca i wowczas powietrze sie "ulatnialo".
Tego trzpienia nic nie blokuje, a przewod powietrzny jest dobrze wlozony i szczelny
I pytanko jak ten caly automacik zamykajcy wlew paliwa zdjac celem moze przeczyszczenia ?
Pozdr
W124 300 CE
Post: pn lut 09, 2004 8:20 pm
Witam!
1. Kompresorek nie chodzi cały czas, wyłącza się po kilkudziesięcu sekundach.
2. Można wyjąć, na krawędzi / połączeniu siłownika z blachą nadwozia, a ściślej z tulejką plastikową w którą wchodzi bolec blokujący klapkę jest takie plastikowe skrzydełko, wystarczy je lekko odchylić i siłownik wysunąć wzdłuż osi bolca zamykającego klapkę.
3. Nie licz na to, że coś wyczyścisz, prorokuję,że twoje działania są z góry skazane na niepowodzenie, najczęściej nieszczelność powstaje w miejscu złożenia dwóch połówek siłownika. Pzdr: Gerri
Post: wt lut 10, 2004 8:22 pm
Thank's Gerri !!!
Czyli najlepiej naprawic na szybko: wyjac przewod z tego 'automatu' i go zaslepic !!!
Pozdr
W124 300 CE
