Dzisiaj jest czw wrz 11, 2025 4:29 pm
Post: pn cze 21, 2010 9:58 pm
po zgaszeniu silnika auto z tyłu stopniowo opada i płyn w zbiorniczku się podnosi aż się wylewa .Po odpaleniu silnika auto zaczyna się unosić i płyn jest zasysany do układu.Oby zapobiec całkowitemu wylaniu oleju podkładam zaraz po zgaszeniu klocek pod pod hak i wtedy siła nacisku nie wypycha już oleju ze zbiorniczka.co mi umarło,że tak się porobiło ?
MB 123 220D 80r 6lat
MB 123 240D 82r 3lata
Post: pn cze 21, 2010 10:06 pm
ja stawiam na regulator wznosu. Grabek taki sprzedaje w giełdzie.
Post: pn cze 21, 2010 11:27 pm
chodzi o ten regulator przy kole?
Post: wt cze 22, 2010 9:57 pm
chodzi o ten, o który pytasz w giełdzie ;)
Post: czw cze 24, 2010 12:33 pm
a jaśli bym odessał za dużo płynu to mogę zatrzeć pompe?
Post: pt cze 25, 2010 2:44 pm
wielki3333 pisze:
tak, zatrzesz jedną jej sekcję jeśli masz pompę dual, ale jeżeli masz taką pompę przy głowicy od przodu to nic jej się nie powinno stać.
Post: wt cze 29, 2010 11:38 pm
regulator wymieniony i wszystko wróciło do normy .dzięki za pomoc
