Dzisiaj jest pt wrz 12, 2025 3:19 am
 Tytuł: Wymiana visco
Post: ndz mar 21, 2010 11:57 am
Pisze tego posta w celu rozwiania watpliwosci co do wymiany visco. Moj przypadek to OM603 TURBO w nadwoziu 124.
Otoż do wymiany visco nie potrzeba demontowac ani chlodnicy klima ani chlodnicy wody, wystarczy rozpolowic obudowe wentylatora, wyjac jej czesc przylegajaca do chlodnicy nastepnie zlokalizowac 3 sruby łaczace wentylator z visco i je dobrze oczyscic w srodku (imbus 5). Po oczyszczeniu odkrecamy owe sruby i demontujemy wentylator. W tym momencie mamy jakies 7 cm miedzy visco a chlodnica co pozwala nam w dosc swobodny sposob manewrowac z narzedziami. Nastepnie oczyszczamy srube mocujaca visco (imbus bodajze 8) i probujemy ja odkrecic. Tu sprawa moze sie na chwile skomplikowac gdyz bez specjalnego blokatora mamy problem z zablokowaniem pompy wody, mnie osobiscie udalo sie to przy pomocy klucz 10 zalozonego na jaedna ze srub pomiedzy visco a kolem pasowym pompy wody i kolegi dodatkowo trzymajacego za kolo pasowe. Uwaga wazne - GWINT JEST ZWYKŁY, czyli odkrecamy jak wszystkie inne sruby. I takim oto sposobem mamy visco na wierzchu w ciagu 45 min bez demontazu chlodnic i niepotrzebnej mokrej roboty. Mam nadzieje ze sie komus przyda. [zlosnikz]
Post: ndz cze 20, 2010 6:15 pm
Witam.
Sorry za odgrzebanie tematu ale:
prawdopodobnie w tym tygodniu bede wymieniał visco dzięki instrukcji wiem jak sie do tego zabrać i na pewno pójdzie mi sprawniej.
Mam pytanie czy ten egzemplarz bedzie pasował do w124 300td 92r. klima automat.
http://moto.allegro.pl/item1061665814_wisko_merc_124_w124_85_96_nowe_2_0_2_5_3_0_d.html
Pytam bo rózne rzeczy ludzie piszą w ogłoszeniach a chce mnieć pewność.
Pozdrawiam :)
W124 300D Turbo 92' automat klima :)
Post: pn cze 21, 2010 7:02 pm
Pewno i bedzie pasowal, pytanie tylko czy niedługo znow nie bedziesz go wymieniac.Jakos nie wierze w takie nołnejmy. Ja kupilem serwisówke Hella-Behr i wiem co mam. Przemysl to czy warto , pamietaj chytry traci dwa razy. [zlosnikz]
Post: pn cze 21, 2010 7:37 pm
Potwierdzam, kupiłem kiedyś ww. visco i pochodziło tydzień. Skończyło się na Behr - do dziś OK.
Post: wt cze 22, 2010 10:15 pm
Dzieki za info. :)
Pan niby daje roczną gwarancje więc zobaczymy jak wyjdzie, mam nadzieje ze wasz scenariusz sie nie sprawdzi ale faktycznie troche licze sie z taka możliwością .
Jak możecie to podajcie orientacyjną wartość części Hella-Behr.
Post: śr cze 23, 2010 5:59 pm
Hella-Behr to koszt cos koło 340 zł w Intercarsie. Jak masz na kogo to wez fakture to Ci troche vatu odleci.
Post: sob cze 26, 2010 11:26 pm
Witam :)
wymiana visca przebiegła szybko i sprawnie, do odkręcenia visca był potrzebny imbus 8 i nawet nie musiałem specjalnie blokowac tego koła pasowego od pompy wody. znajomy który mi pomagał twierdzi że pasek klinowy jest dosyc mocno napięty i dzieki temu nie musiałem dodatkowo go blokowac.
Ile w tym prawdy nie wiem ale ważne że wszystko poszło gładko.
Teraz tylko licze ze mimo niskiej ceny nie rozpadnie się po tygodniu.
Pozdrawiam 8)
