Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 1:51 am
Post: śr cze 16, 2010 11:19 pm
Witam, montuje tempomat do beczki, mam wszystko oprócz części opisanej w książce Etzolda jako 'nadajnik tempomat'. Częśc jest połączona z resztą dwoma kabelkami i z tego co wyczytałem na forum montowane jest za licznikiem. Tempomat elektryczny. Wiecie coś na ten temat? gdzie kupić, jakie ceny? Kiełbik się kiedys chwalił chyba że zmontował takie cacko do beki. Prosze o pomoc.
Pozdr.
W126 300SDL "Lucy"
W123 240TD Zimowóz RIP
Post: śr cze 16, 2010 11:43 pm
No jest tam taki mały czarny pierdolnik. Jutro sprawdzę, czy mam na którymś z liczników. Jeśli będzie, to już masz.
Post: czw cze 17, 2010 12:21 pm
No to bajka.
Mam jeszcze pytanie: dysponuje ktoś zdjęciem w którym dokładnie miejscu jest umieszcony komputerek do tego? Chce to zmontować jak fabryka przykazała.
W126 300SDL "Lucy"
Post: czw cze 17, 2010 1:38 pm
Mam. Otwór w obudowie musiałem nieco rozwiercić, ale cewka w środku nie ucierpiała.
Daj adres na priv, dostaniesz za koszt wysyłki.
Post: pn cze 21, 2010 3:14 pm
Dziś rano wysłany.
Post: pn cze 21, 2010 3:40 pm
Wielkie dzięki, masz widomość na PM.
Mam wielce nurtujący problem z prawidłowym umieszczeniem komputerka, czy dysponuje ktoś zdjęciem ściany grodziowej z samochodu z tempomatem? szukałem w googlach, ale nic nie ma.
W126 300SDL "Lucy"
Post: pn cze 21, 2010 3:56 pm
Tak na szybko & raczej poglądowo, bo to W107:
Bild4.jpg [ 31.29 KiB | Przejrzano 770 razy ]
Post: czw cze 24, 2010 7:48 pm
Witam, mam takie małe pytanie. Czy w młodszych modelach beczek (84r) był montowany w/w nadajnik tempomatu? Ostatnio wymieniałem zegarek i znalazłem tam nadajnik o którym mowa, początkowo pomyślałem sobie ze może ktoś zmieniał cały licznik ale i kostka do czujnika tempomatu jest w wiązce elektrycznej. Czy w takim przypadku w aucie bez tempomatu ma to jakieś zastosowanie??
Pozdrawiam. Darek
[ZŁOMEK] W123 '84 230CE Automatic
[POLDI] FSO Polonez '88 1.5 SLE
[TEDEEMA] Yamaha TDM 850
Post: czw cze 24, 2010 8:04 pm
wtyczka i czujnik powinien tam być. potrzebny jest do czego innego- podaje informacje w układzie hamowania silnikiem bez wchodzenia w szczegóły.
Post: pt cze 25, 2010 6:07 pm
OK, wielkie dzięki. Wnioskuje z tego ze auto z manualna skrzynia biegów nie będzie posiadało omawianego nadajnika. Pozdrawiam i miłego weekendu życzę.
Darek
Post: pt lip 02, 2010 1:34 pm
bary123ce pisze:
Bary, wprowadzasz zamet ;) - uklad odcinania doplywu paliwa przy hamowaniu silnikiem (montowany od 1982) kozysta jedynie z sygnalu predkosci obrotowej silnika i czujnika polozenia przepustnicy (wlacznika krancowego)
