Dzisiaj jest pt wrz 12, 2025 12:33 am
Post: pn cze 14, 2010 1:53 am
Witam, w moim nowo nabytym w124 200ce + lpg na zimnym silniku Ciezko odpala. Sprawa wygląda tak zapala dopiero po wcisnięciu mocno gazu, ciezko go utrzymac na obrotach, jak tylko się rozgrzeje pracuje normalnie. Co sie może dziac i od czego zacząc sprawdzanie? pracuje na gazie i na benzynie ale obroty czasem faluja, mam zamiar załozyc blosa. Prosze o rade.
124 silnik.jpg [ 155.84 KiB | Przejrzano 768 razy ]
Ostatnio zmieniony pn cze 14, 2010 10:56 am przez Sebastian M, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn cze 14, 2010 7:50 am
Numer GG: 5048999
Jaki masz silnik? M102 czy M111?
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: pn cze 14, 2010 10:57 am
dodoałem zdjęcie nie mojego ale tak wygląda wiec chyba M102 ;)
Post: wt cze 15, 2010 8:34 pm
Co do palenia i obrotach na zmnym to trzeba przejrzeć srebrny przekażnik za akumulatorem.
Sa tam wsadzone dwa bezpieczniki,nalezy je sprawdzić,jezeli są ok to trzeba by wyciagnąc przekaznik i przelutowac go.
Z czasem moga sie pojawić zimne luty. Taka sama usterka była u mnie i to była własnie przyczyną.Sprawdz to i zobaczymy czy pomogło.
Jeżeli nie to bedziemy myslec dalej.
Post: wt cze 15, 2010 9:14 pm
Numer GG: 6700700
A jak zatkasz dopływ powietrza to pracuje dalej czy gaśnie?
Taty przygoda z MB:
EX: MB W123 200D '76
EX: MB S123 300TD '79
EX: MB S123 280TE '82
Moja przygoda z MB:
EX: S123 300TD '77 - Biała Bestia
EX: W124 230E '87 - Złoty Smok
MB S124 320E '92 - Karawan
EX: W210 220CDI '98 - Okular
MB S210 270CDI '00 - Ela
Post: śr cze 16, 2010 5:22 pm
jeżeli chodzi o dopływ to gasnie wiec raczej opada ze łapie lewe powietrze. jutro zaglądam do przekaźnika. dodam ze jak przerzuce go odrazu na lpg to chodzi dobrze. jak sie nagrzeje to wtedy i na bp i na lpg smiga.
Post: sob cze 19, 2010 10:18 pm
zimne lutu cięzko wypatrzyc gołym okiem.najlepiej od razu przelutowac porzadnie.
