Dzisiaj jest czw wrz 11, 2025 1:58 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: wt cze 15, 2010 4:14 pm
Przygód ciąg dalszy.
Przy dokręcaniu nowej części urwał się łeb od śruby , która mocuje wspomniany element.
http://mb.neoriginal.ru/part/class/1/cc ... ubtype/050
Wg. schematu jest to pozycja 12.
Śruba na złość chyba mechanikom czy użytkownikom to M7.
W całym mieście nie ma takiej.
Zamówiłem w ASO jutro będzie za jakieś 2 eur niecałe.
I tu pytanie, czy jeśli na ruskiej stronce numer :1039900122
jest zamieniony na : 1049900522, to czy to będzie na pewno śruba M7?
Tego pierwszego numeru nie mają w bazie, tylko ten drugi.
Jak widac została ona wcześniej czy później w ogóle wymieniona na zwykłą M8, poz.8.
Post: wt cze 15, 2010 7:53 pm
M7 znajdziesz w golfie 2 przy półosiach przynajmniej z takimi tam się spotkałem.Swoją drogą faktycznie masz pecha ja udarem odkręcałem i dokręcałem tą śrubę i nic nie pękało ,chyba THC masz za dużo pary w łapkach [zlosnikhihi]
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
Post: wt cze 15, 2010 10:41 pm
Wyciągnąłem z jakies bmw.
Śrubę odkręcałem dośc mocno, przy dokręcaniu kiedy poczułem lekki opór łeb spadł.
Ale juz śmiga :)
Post: śr cze 16, 2010 8:59 pm
Uszczelkę dostałem wraz z pojazdem, nie wiem jakiej firmy itp.
Wczoraj ją założyłem, trochę silikonu , cieknie .
Dziś rozkręciłem cały ten majdan poprawiłem ją, nie wiem czy się wywinęła przy zakładaniu osłony koła czy przy zdejmowaniu go.
Znów poskładałem wszystko, odpaliłem ok nie cieknie, przejechałem kilka km. masakra z litr oleju na ulice.
Jest jakiś patent na te uszczelkę?
W sumie to naprawiam ją od piatku :)
Najpierw wkładałem w rowek , potem dokładałem ten aluminiowy element ,ale tam trzeba wciskac go na zimmering i wtedy uszczelka wyłazi z rowka tak mi się zdaje.
Jak to poskładac, żeby działało?
Jutro mam miec nową uszczelkę.
Post: śr cze 16, 2010 9:39 pm
Uszczelniaczem smarujesz tylko i wyłącznie końcówki uszczelki przy głowicy. Jak posmarkasz wszystko to uszczelka ślizga się na silikonie jak w kiepskim pornosie i wypada.
Potem to kwestia wepchnięcia osłony tak by minimalizować ruch dzięki któremu można przepchać uszczelkę.
Post: czw cze 17, 2010 10:47 am
Jaki gwint ma śruba trzymająca mocowanie palca rozdzielacza: prawy (normalny) czy lewy?
Post: czw cze 17, 2010 10:53 am
"normalny" ma gwint czyli prawy
W124 260E
VW GOLF 2 1,8 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
