Dzisiaj jest śr sie 26, 2026 3:37 am
Post: ndz cze 13, 2010 10:42 am
Numer GG: 8788184
na poczatku chcialem sie ze wszystkimi serdecznie przywitac :) niestety nie moge tego zrobic w przywitalni gdyz jest ona zablokowana. wiec mam na imie jarek vel. ufo i od wczoraj jestem posiadaczem 190 2,3 cosworth. wczesniej (jako pierwszy samochod) mialem beczke 240D z 86r, piekne autko bylo :) no ale wracajac do sprawy
autko jest w prawie idealnym stanie, 0 rdzy, lakier jak nowka, natomiast technicznie no wlasnie, autko stalo w garazu przez 4 lata i bylo odpalane i jezdzone przez ten czas moze 2 razy na rok.odpala na dotyk, pracuje pieknie tylko podczas jazdy nie zbiera sie tak jak powinien,ja mu w gaz a jemu sie nie spieszy jak na taka ilosc kucy (dodam ze w automacie).przyczyn moze byc wiele ale na sam poczatek mam zamiar wymienic wszystkie oleje,plyny,swiece takze, mysle ze przewody tez no i paliwo bo to co jest zalane jest z roku 2006 :o
tu moja prosba bo na pewno sie znacie lepiej niz ja, czym moze byc spowodowane takie 'przymulenie' ? i jak bede na kupnie olejow i swiec to jakie kupic ?
na razie tyle :)
w201 190E 2.3 - 16 [b]COSWORTH[/b]
Post: pn cze 14, 2010 1:44 pm
Witamy Kolegę serdecznie ! Na samym początku,chciałbym koledze powiedzieć ,że u mnie zalana paliwem kosiarka po zimie też nie chciała zapalić,a co dopiero auto które miało stare i zwietrzałe paliwo !!! radzę czym prędzej na samym początku wywalić tzw. pozostały rozpuszczalnik,wymienić filtr paliwa,zalać świeżym PB i dopiero zrobić próbę,można dolać do paliwa jakiegoś dostępnego na CPN specyfiku do czyszczenia układu wtryskowego bo pewnie wtryski są pozapiekane lub po dłuższym postoju leją a nie rozpylają paliwo,po tych operacjach można dopiero szukać dalej !!
No i czekamy na foto !!!
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: pn cze 14, 2010 2:58 pm
Rozmawiałem na jesieni z włascicielem serwisu kosiarek i stwierdził, iż te urządzenia na zimę powiiny byc zostawiane bez paliwa
Post: pn cze 14, 2010 3:37 pm
Testowanie samochodu z olejami i paliwem co mają po kolka lat to zbrodnia na samochodzie bo olej przypomna płuczkę kopalnianą a banyzna kiepski rozcieńczalnik. Jak już napisał Czarek12.
Fajny samochód, niestety bardzo drogi w prawidłowym utrzymaniu.
Pod plastikową osłonę pomp z tyłu samochodu wchodzi wąż od baku - gumowy.
Trzeba zdjąć osłonę, odkręcić opaskę i wylać paliwo z baku do wiadra.
Potem zakręcić - wlać z 5l czystego i jakieś maks. pół litra oleju do 2-taktów - niech pojeździ chwilę na tym - zatankować do pełna. Wymiana filtru paliwa to była by dobra rzecz.
Post: pn cze 14, 2010 7:08 pm
Numer GG: 8788184
wcale bym go nie odpalal jakbym nie musial, ale jakos do domu musialem go zabrac, a ze to bylo gora 6km to jakos dalo rade.teraz czekam na wyplate i bede mu wymienial wszystkie plyny, filtry, swiece tak jak wspomnialem.
kilka pytan:
1) on ma zawieszenie hydrauliczne czy pneumatyczne ? (sie mi zdaje ze hydrauliczne,jesli tak to jaki olej lac i czy w ogole trzeba wymienic )
2) czy wymieniac olej w skrzyni biegow ? ( jezeli tak to jaki )
3) jakie swiece i jaki olej do silnika
4) od czego jest ten przycisk:
jak mi sie cos jeszcze przypomni to bede pytal dalej :)
a tu pare fotek:
Post: wt cze 15, 2010 12:17 pm
ufo pisze:
kilka pytan:
1. Popatrz sobie na ostatnie wrzucone przez samego siebie zdjęcie i przeczytaj napis na niebieskim tle na zbiorniczku na lewo od chłodnicy (patrząc od przodu).
2. TAK, obowiązkowo z filtrem co 60tys km.
3. Olej najlepiej tak jaki był wcześniej, a jak będzie głośny to gęstszy lub mineralny, a świece takie jak zaleca Mercedes. Szkoda się bawić w jakieś czteroelektrodowe bzdety, bo to nie jest zwykłe M102 1.8 tylko taki W201 HIGH-TEC. Co do czteroelektrodówek, to potem po rozebraniu silnika fajnie widać na tłokach dziurki po ułamanych wcześniej elektrodach.
4. Nie wiem :)
broneq
Post: wt cze 15, 2010 4:00 pm
ufo pisze:
od wczoraj jestem posiadaczem 190 2,3 [b]cosworth[/b
witamy na forum kolejnego posiadacza 16V. Co to za model konkretnie? Rüv,ECE,KAT? Ktory rok? Choc sadzac ze ma ASD to powienien byc to juz 87. Automat w 16v?! [szalone] Jak kto woli. Ale wracajac do twoich problemow. Wrogiem KE i w ogole 16ek jest dlugi okres nieeksploatacji. Mozesz w nim powymieniac wszystko(co w przypadku 16v) bedzie kosztowalo maly majatek i tak nie bedzie chodzil jak nalezy. Problem polega na braku wiedzy wiekszosci mechanikow i nieposiadania sprzetu diagnostycznego dla tej nietypowej jednostki.
Co do nivo to widze, ze ma nieseryjne na obydwu osiach. Zanim w nim wymienisz olej(ZHM) to sprawdz czy sie podnosi i trzyma przez kilka dni poziom. O zawory i rozrzad zadbalbym jednak w pierwszej kolejnosci. Co do swiec to wrzuc mu Bosch HR5DC. Na tym chodzi najlepiej oczywiscie pod warunkiem, ze reszta jest "zdrowa".
pozdr.
S123 230TE '81+pare innych
Post: wt cze 15, 2010 10:10 pm
aegm pisze:
Ja tez bym wybrał automat (ale ja już w ogóle nie chcę zmieniac biagów [clown] [zlosnikz] ) z resztą jeździłem 190E 2.3 (8V) właśnie na leniuchu i wtedy pokochałem to urządzenie pozwalające na zajęcie się kolanem współpasarzerki, lub nie odrywanie rąk od kierownicy na szybkiej krętej drodze. 8)
broneq
Post: wt cze 15, 2010 10:48 pm
Numer GG: 8788184
broneq pisze:
tak tez myslalem :)
aegm pisze:
milo mi :)
aegm pisze:
szczerze powiedziawszy to nawet nie wiem [wstyd] zapodam VIN to tam na pewno bedzie napisane jak ktos rozkoduje: wdb2010341f412456
rok 87 :)
aegm pisze:
trochu mnie zmartwiles
aegm pisze:
z tego co wiem to w tym aucie jest wszystko seryjne ( no moze prosz maski :P )
aegm pisze:
tak, podnosi sie i to ladnie, a poziom trzyma tak ok dzien, poltorej dnia
dzis jak otworzylem garaz to zobaczylem ze cieknie jakis plyn po lewej stronie, tak lekko jakims kwasem zalatywal, nie wiem od czego to moze byc
Post: wt cze 15, 2010 11:06 pm
broneq pisze:
tz.ja tez jestem wielkim zwolennikiem automatow, ale w przypadku 16V preferuje zdecydowanie perfekcyjnie pracujaca skrzynie Getrag-a, ktora przysparza sporo frajdy z "wajhowania". Ale jesli ktos jezdzic zamierza 16-ka na co dzien, a nie bic rekordow na torze to w sumie dlaczego nie automat :P
pozdr.
Post: śr cze 16, 2010 9:44 am
Moderator
Moderator
Numer GG: 183187
ukaniu pisze:
W zwykłym m102 propozycja ukania pomogła jak ręką odjąć.
Post: śr cze 16, 2010 1:39 pm
ufo pisze:
Poniewaz ruska viniarka cos nie dziala od paru dni nie da sie za wiele stwierdzic na podstawie tego vinu tylko tyle ze jeszt to oryginalna 16ka.
Masz gdzies w papierach ile KM ma twoj Benz?! 170KM to wersja z Katem, 177(Rüf) i 185 wersja ECE, ale ta ostatnia opcja raczej odpada, chociaz roznie bywa. Kod 620 wprawdzie zdradza, ze bez kata tak ze obstawialbym na Rüf.
ufo pisze:
i felg! :lol: ale nie o to mi chodzilo tylko, ze seryjnie 16V wychodzilo zawsze z NIVO na tylnej osi, a opcjonalnie mozna bylo sobie zamowic NIVO tez na przedniej(kod 489), co jest raczej mniej spotykane, ale jak dziala to juz dobry znak.
ufo pisze:
nie mialem takiego zamiaru, ale tak niestety juz bywa z tymi wozkami. Kto ma cierpliwosc i troche grosza ten sobie poradzi w jakims tam stopniu, ale sa rzeczy z ktorymi trzeba juz do prawdzwego fachowca z dobrym doswiadczeniem, a takich jest niewielu. Tak jak pisalem, ze powymienianie wielu/wszystkich nawet czesci niewiele moze zmienic. Trzeba tez posprawdzac,pomiezyc,wyregulowac,ustawic,itd... :roll:
pozdr.
Post: śr cze 16, 2010 3:10 pm
Numer GG: 337582317
ufo pisze:
wdb2010341f412456
VEHICLE TYPE: Car
MODEL NAME: 190 E 2.3-16 JAPAN
ENGINE: 102983 12 002305
TRANSMISSION: 722410 02 519168
BODY: 01704
ORDER NUMBER: 0720800457
LIGHTS: BOSCH
WIPER: BOSCH 870924
INTERIOR COLOR: 271
PAINTS: 702
240 OUTSIDE TEMPERATURE INDICATOR
260 TYPE DESTINATION ON TRUNK LID - ELIMINATION
261 TYPE DESIGNATION ON FENDER / SIDEWARD DELETION
420 AUTOMATIC TRANSMISSION 4-GEAR
583 ELECTRIC WINDOW LIFTER, 2-WAY
620 AIR POLLUTION CONTROL
645 WINTER TIRES M + S
873 SEAT HEATER FOR LEFT AND RIGHT FRONT SEATS
[szalone]
https://SecretPrivat.com - [url=https://SecretPrivat.com/girl/melissa-109.html]Melissa[/url] [url=https://SecretPrivat.com/girl/ali-cruz-vip-93.html]Ali Cruz VIP[/url] [url=https://SecretPrivat.com/girl/hanna-zimmer-53.html]Hanna Zimmer[/url] [url=https://SecretPrivat.com/girl/yumi-84.html]Yumi[/url] [url=https://SecretPrivat.com/girl/mia-98.html]Mia[/url] - No Selfie - Anonymous Casual Dating - [url=https://SecretPrivat.com] Webcam Chat Dating [/url]
Post: ndz cze 20, 2010 12:15 am
Numer GG: 8788184
a teraz pytanie bardziej zwiazane z elektryka mam
gdy zalaczam swiatla to podsietla sie tylko pozycje skrzyni biegow a reszta tj. podswietlenie zegarow, pokrętel, przyciskow itp nie dziala, bezpieczniki sa sprawne a zarowki nie sa popalone ...
Post: wt cze 22, 2010 8:41 pm
Numer GG: 8788184
co do oleju to dowiedzialem sie ze jest zalany ELF SPORTI SRI 15W40.
jak myslicie, zalac tym samym czy kupic cos innego ?
