Dzisiaj jest czw wrz 11, 2025 1:58 pm
Post: wt lut 02, 2010 4:55 pm
Pytanie do tych co wymieniali uszczelkę pod pokrywą rozrządu z przodu silnika M103.Co jaki i czy są jakieś trudności z jej zmianą.Wiem że kopułka,palec,pokrywa zaworów do zdjęcia i co dalej ?
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 7:56 pm przez bmw, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr lut 03, 2010 8:53 am
bmw pisze:
Dekiel zaworów do poluzowania - nie trzeba zdejmować.
Reszta bez niespodzianek.
Trzeba uważać na właściwe ułożenie uszczelki w rowku.
Końce uszczelki i rowki styku z kadłubem przed włożeniem jak i połączenie dekla z głowicą trzeba posmarować uszczelniaczem. Polecam jak zwykle szare Dirko.
Post: śr lut 03, 2010 9:08 am
Dzięki.Ide w garaż :)
W124 260E
VW GOLF 2 1,8 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
Post: śr lut 03, 2010 10:01 am
Numer GG: 4094058
Zrób fotorelację .. może zainspiruje mnie do ruszenia czterech liter bo wożę od 1,5 roku nową uszczelkę w schowku [oczko]
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: śr lut 03, 2010 11:58 am
Numer GG: 8145308
BrunoGiamatti pisze:
Podpinam się pod powyższy postulat, gdyż i mnie chyba czeka taka operacja...
Corolla 1,4 VVTI 2001r 97KM - ex
Fiat Coupe 2.0 16V 1996r 138KM - ex
Audi A6 C4 2.0 16V 1994r 140KM - ex
Peugeot 307 SW 2.0 HDI 2002r. 150KM - ex
w126 3.0 180 KM 1986r - na co dzień
Post: śr lut 03, 2010 7:41 pm
robir robie właśnie po aparat wszedłem i baterie,idę dalej w garaż [zlosnikz]
Ale już wam mówię to banał.Pompa wody już zmieniona.Nara do wieczora. <br>Dodano po 6 godzinach. 33 minutach.:<br> Trzeba zacząć od jak pisałem na początku wywalenia kopułki ,palca jego uchwytu ,plastikowej osłonki ,odkręcenia w dekielku 4 śrub ósemek klucz 13 ,podważyć w stronę chłodnicy (wygodniej po zdjęciu pokrywy zaworów) ,wyjęciu uszczelki.Wszystko umyć wymienić uszczelkę poskładać w kolejności odwrotnej najlepiej na jakąś masę uszczelniającą ,silikon itp.
Przygotować piwo ,tool boxa ,kija do podparcia maski no chyba że macie wysoki garaż Ja nie mam i maska wali w sufit :)
tyle,celowo pomijam etap demontażu kopułki itp bo to każdy umie chyba...
nie sugerujcie się brakiem paska wiatraka itp bo przy okazji robiłem "c" jak zmieniałem dziś pompę wody i łożyska w alternatorze.
W124 260E
VW GOLF 2 1,8 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
Post: śr lut 03, 2010 8:23 pm
Piękna foto relacja.
Mam pytanko jaki rozmiar klucza jest do śruby mocującej tulejkę palca rozdzielacza, gdyż raz próbowałem ja odkręcić ale nie bardzo mi klucz podchodził.Kiedyś mi ja wymieniano i chyba mocno ją mechanik dokręcił.
Post: śr lut 03, 2010 8:45 pm
Imbus 6 lub 7 mm nie pamiętam bo na numer nie patrzyłem,odkręcałem kluczem udarowym lekko poszło :) jednym palcem :)
W124 260E
VW GOLF 2 1,8 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
Post: śr lut 03, 2010 11:28 pm
Numer GG: 4094058
Super. Dzięki... nabrałem ochoty na grzebanie pod machą .. ;)
Tylko jest kilka ale.
1. u mnie jest bez porównania mniej miejsca [zlosnik]
2. hmmm samochod jest za niski i nie wjadę do garażu. Pozostaje mi czekać do wiosny ;)
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: czw lut 04, 2010 8:47 am
No fakt miejsca pod maską W126 przy M103 nie brakuje.
Każdy ma jakiś problem z garażem [zlosnik]
W124 260E
VW GOLF 2 1,8 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
Post: pt cze 11, 2010 11:31 pm
Pękło mi mocowanie palca rozdzielacza.
Było pęknięte od dawna tak mi sie zdaje, dziś kiedy się do niego dobrałem tuleja została w wałku a reszta w dłoni.
W silniku 2.6 ten element jest z aluminium, i rozwaliłem go przy demontażu.
Jutro jadę zobaczyć czy jest w aso.
Wg. cennika on line jest i kosztuje około 13 eur.
Post: pt cze 11, 2010 11:53 pm
THC pisze:
Mechanicy sugerują wymianę tego przy każdej wymianie łańcucha,pęka to dość często i znienacka. Oryginalnie nie jest to aluminiowe.
R 107 E 45 ,W 123 ???,EX:42MB
Jurek tel: 880-310-005
Post: sob cze 12, 2010 9:21 am
U mnie ten palec wyglądał troszkę inaczej co widać na zdjęciach.
W124 260E
VW GOLF 2 1,8 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
Post: sob cze 12, 2010 7:04 pm
adler1934 pisze:
THC pisze:
Łańcucha, czy palca?
tak czy inaczej kosztuje teraz 15 euro i będzie we wtorek.
Post: sob cze 12, 2010 7:48 pm
Są dwa rodzaje podstaw, we wczesnych m103 jest chyba to właśnie, co koledze pękłoi.
A może ktoś wie, jak uszczelnić obudowę rozrządu, tą niżej ? Cieknie mi przy śrubie napinacza łańcucha...
