Dzisiaj jest śr lis 19, 2025 2:27 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pt cze 04, 2010 8:51 am
Samochody dzielimy na DOBRE; BARDZO DOBRE; i NIEMIECKIE
Samochody Niemieckie dzielimy na DOBRE; BARDZO DOBRE; i MERCEDESY
MERCEDESY dzielimy na PIĘKNE; BARDZO PIĘKNE; i COUPE
Mercedesy COUPE dzielimy na ... WSZYSTKIE SĄ NAJPIĘKNIEJSZE
A PICKUP może nie jest najpiękniejsza, ale za to najśliczniejsza.
Post: pt cze 11, 2010 11:03 am
Witam w mojej 123 migała kontrolka podczas jazdy. Po dolaniu płynu przestała. Pozdrawiam...
W115 200D - ex.
W123 200D 1978 - ex .
W168 A140 1999 classic - bzyk.
W210 E290 TD elegance 1996 - Bluuu...
JUNAK M-10 1962 - na całe żcie...
Post: sob lis 05, 2011 11:16 pm
Czy niski poziom płynu hamulcowego w mercedesie w201 może wpłynąć na pracę sprzęgła??
Audi 80 1.9 TDI 92’
Citroen Evasion 1.8i 99’
ex:
w123 200D 81’
w123 300D 78’
w201 2.5D 91’
w124 300D 88’
w124 E200T 96’
w202 C230 97’
tel. 693 527 967
Post: ndz lis 06, 2011 8:57 pm
Miałem podobnie nawet był taki temat - zakładałem go. U mnie był problem z mechanizmem pod autem blokował się wyczyszczenie, nasmarowanie i ustawienie rozwiązało problem. Przy odpuszczonym hamulcu pomocniczym, pedał był luźny, po naprawie wróciło do normy. Co do małej ilości płynu i sprzęgła, to jest to ten sam układ. Więc zdecydowanie ma wpływ. Przy zapowietrzeniu układu hamulcowego (brak płynu) może być potrzeba odpowietrzenia (wysprzęglik przy skrzyni).
Polski Fiat 126p "Maluszek"
Post: ndz lis 06, 2011 9:19 pm
tpp pisze:
Poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym może obniżyć się poniżej spływu do pompy sprzęgła.
Jednakże nadal w układzie wyłączania sprzęgła jest płyn który wypełnia pompę , przewody oraz wysprzęglik.
Awaria układu hydraulicznego wyłączania sprzęgła skutkuje tylko w jeden sposób, nie rozłącza go.
Możliwe jest również zapowietrzanie się układu , obaj jw. w większości przypadków winna jest pompa przy pedale.
Pompa 100zł, wysprzęglik 100zł wymiana dośc przyjemna.
A co Ci się popsuło ze sprzęgłem?
Post: pn lis 07, 2011 1:13 pm
A już nic.
Dolałem pod korek DOT-4 i jest już wszystko ok.
Audi 80 1.9 TDI 92’
ex:
w123 200D 81’
w123 300D 78’
w201 2.5D 91’
w124 300D 88’
w124 E200T 96’
w202 C230 97’
tel. 693 527 967
