Dzisiaj jest czw wrz 11, 2025 7:59 am
Post: pn cze 07, 2010 6:39 pm
Witajcie,
Chciałbym Was zapytać o radę w następującym temacie.
W wyniku nieprzemyślanej operacji :-? wentylator od klimatyzacji pracuje bez przerwy na 2 biegu.
Bazując na informacjach z Forum, sprawdziłem:
- Czujnik temperatury na głowicy. Według mnie jest ok- zwarty, aż do osiągnięcia temperatury odpowiedniej do włączenia wentylatora od klimatyzacji
- Wtycza od czujnika :-?
- Przekaźnik w puszcze na bezpieczniki- wygląda ok, ale nie jestem pewien jak go w 100% zdiagnozować.
Układ powinien zachowywać się tak, że przy silniku zimnym/w "normalnej" temperaturze, wentylator od klimatyzacji nie pracuje.
Po zdjęciu wtyczki z czujnika powinien się włączyć.
W tym momencie bez względu na to, czy założona, czy zdjęta powoduje jego pracę.
Podczas zakładania/zdejmowania na chwilę milknie.
Wydaje mi się, że uszkodzeniu mógł ulec kabel sygnałowy od czujnika do przekaźnika i w wyniku przerwy w obwodzie przekaźnik otrzymuje cały czas informację "otwarty" co powoduje włączenie wiatraka. Jak można to ewentualnie sprawdzić?
Drugi pomysł to, że "padł" sam przekaźnik.
Pomóżcie jeżeli mieliście styczność z takim tematem :-)
Dzięki,
Wojtek.
Post: pn cze 07, 2010 9:06 pm
Wojtek123 pisze:
Mogły skleić się styki.Trzeba go rozebrać i oblukać.
Post: pn cze 07, 2010 9:20 pm
stanleym126 pisze:
Właśnie niedawno sprawdziłem- w przekaźniku wszystko wygląda ok. Działa poprawnie po odłączeniu przewodu sygnałowego.
Post: śr cze 09, 2010 8:57 pm
Mam do Was jeszcze dodatkowe pytania:
Czy "po drodze" z czujnika na głowicy, do sterownika przy skrzynce bezpieczników jest jakiś dodatkowy przekaźnik/sterownik?
Czy sygnał o temperaturze jest gdzieś dodatkowo odbierany (np. w sterowniku klimatyzacji), czy jest podłączony bezpośrednio do ww sterownika?
Jak powinien zachowywać się wentylator dodatkowy po zdjęciu wtyczki z czujnika- wentylator powinien od razu zacząć pracować, czy dopiero po zmostkowaniu styków?
Wygląda na to, że problem leży gdzieś na drodze czujnik na głowicy-przekaźnik przy skrzynce bezpieczników.
Dziękuję,
Wojtek.
Post: czw cze 10, 2010 7:10 pm
nie wiem jakie auto, ale w moim S124 300TDT trzeba zworkę zrobić, żeby załączył się wentylator, samo ściąganie wtyczki nic nie daje.
Post: czw cze 10, 2010 10:23 pm
bary123ce pisze:
W124 230E '91. Ponieważ zakładam, że konstrukcja układu jest podobna, wygląda na to, że skoro wentylator pracuje non-stop wystąpiło zwarcie gdzieś na przewodzie sygnałowym z czujnika do przekaźnika w skrzynce bezpieczników.
Jak można w prosty sposób zmierzyć czy na tym połączeniu jest zwarcie?
Dzięki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 31 gości
