Dzisiaj jest pt wrz 12, 2025 7:28 am
Post: wt cze 08, 2010 8:38 pm
Witam, po dlugich bojach wkoncu motor w mojej coupe odpalil, z poczatku kichal, prychal, ale w koncu jego praca sie ustabilizowala. Jedno co pozostalo i bardzo mnie denerwuje, to to, ze silnik strasznie dymi na czarno... Kiedy pomaca sie wydech w srodku, widac kupe sadzy. Czy jest to jakis specyficzny obiaw usterki wtrysku KE-jetronic, czy tez kwestia regulacji?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: wt cze 08, 2010 10:46 pm
bogato bardzo bogato :)
-czujnik temperatury płynu - sprawdź oporność dla m103 ma ok 300 ohm przy 80 stopniach w Twoim silniku pewnie podobnie jak wartość odbiega znacząco od normy sterownik ke może wzbogacać mieszankę przy użyciu eha - odpiąć i zobaczyć co będzie się działo
-wtrysk rozruchowy - może się zawiesił i leje jak głupi ?
-regulacje na samym końcu proponuje.
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
Post: wt cze 08, 2010 11:01 pm
Możliwe że uszkodzony jest oring na trzpieniu regulacji dawki paliwa. Jak odpalisz i pochodzi trochę silnik tak aby się nagrzał, zgaś, naciśnij w dół klapę spiętrzającą, i sprawdź czy nie ma czasem paliwa na "bucie" wtrysku, lub czy nie sączy się się elementach ramienia klapy spiętrzającej. Bardzo lubi tam sobie podciekać.
To co Kolega napisał powyżej jak najbardziej do sprawdzenia w Twojej M119
Post: śr cze 09, 2010 12:38 pm
czyli najpierw odlaczyc czujnik temperatury i zobaczyc, czy jest jakas zmiana? Bedzie to widoczne od reki?
Jak sprawdzic wtryskiwacz rozruchowy?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: śr cze 09, 2010 2:36 pm
jakub_gozdzik pisze:
Odłączyć wtyczkę i obserwować pracę silnika. Teoretycznie nie powinno być żadnych zmian bo wtryskiwacz rozruchowy działa max kilka sekund po uruchomieniu.
Rezystancja czujnika maleje wraz ze wzrostem temperatury. Zatem jeśli odepniesz wtyczkę to układ wtryskowy odnotuje wzrost rezystancji a nie jej spadek - jak dla mnie efekt może być odwrotny do zamierzonego - praca silnika się może pogorszyć. Nie wiem czy ten układ ma jakieś zabezpieczenie przed całkowitą awarią połączenia z czujnikiem. Najlepiej kupić najprostszy miernik uniwersalny za 10zl i porównać rezystancję czujnika z danymi serwisowymi.
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
