Dzisiaj jest czw wrz 11, 2025 1:57 pm
Post: sob cze 05, 2010 8:58 am
Panowie, w moim 250D powinienem podwyższyć obroty sprawa o tyle skomplikowana, że jest to nie możliwe przy końcu linki gdyż ten plastik mam złamany, pytanie w jaki inny sposób można podwyższyć obroty?
Artur
Nie jedź szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
W126 250D, 81'
W 126 250D, 86' - dawca
W 124 E-klasse, '93 - ex
W 124 250D, '87 - ex
W 123 240D '81 - ex
Ostatnio zmieniony sob cze 05, 2010 9:25 am przez skuter_66, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob cze 05, 2010 9:14 am
W tych silnikach regulacja wolnych obrotów odbywa się elektronicznie (przed 89' pneumatycznie), w każdym razie nic nie powinno się tam ruszać. Oczywiście jest możliwość regulacji na pompie, ale po co to wogóle ruszać.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: sob cze 05, 2010 9:16 am
to jest przed 89r na bank,
a po to, że jak wrzucam D na postoju (światłach) to wtedy ukazują się za niskie obroty bo zaczyna telepać.
W126 250D, 81'
W 123 240D '81 - ex
Post: sob cze 05, 2010 11:05 am
Z tyłu pompy powinnabyc puszka podciśnienia, a na niej przeciwnakrętka. Trzeba poluzować przeciwnakretke i obracać puszką, aż bedzie ok, tak podają w autodacie.
Post: sob cze 05, 2010 11:35 am
Darus czy ta puszka o której mówisz zlokalizowana jest pod rurami dolotowymi idacymi od filtra powietrza?
I drugie pytanie - czy skręcenie tego obniżając obroty mogło spowodować... np. przy jeździe 110 km/h wrażenie odcinania...auto słabło...schodzilo do niższej prędkości a później dalo się rozpędzić...
A.
W126 250D, 81'
W 123 240D '81 - ex
Post: sob cze 05, 2010 11:54 am
http://moto.allegro.pl/item1057225554_m ... ml#gallery, chodzi o tą puszkę z tyłu w górnej części
Post: sob cze 05, 2010 12:00 pm
o ta mi chodzilo ;)
A coś an temat 2 pytania?
W126 250D, 81'
W 123 240D '81 - ex
Post: sob cze 05, 2010 1:15 pm
Nie powinno wpłynąć, bo to urzadzenie odpowiada tylko za obroty biegu jałowego i pewnie nie ma zbyt dużej regulacji.
