Dzisiaj jest czw wrz 11, 2025 1:11 pm
Post: czw cze 03, 2010 6:08 pm
Biedronka(W168 A169 CDI) Żonki odmówiła dalszej współpracy.
Spadł pasek wielorowkowy. Myślałem że może skończy się na rolkach ale widać że rolka napinająca stoi krzywo.
Chcę wymienić napinacz i może zrobię generalkę alternatora przy okazji.
Przerabiał ktoś może? Czy trzeba wyciągać silnik? czy może tylko opuścić tył silnika? Miejsca jest strasznie mało...
VW Golf mk4 - golf
Post: czw cze 03, 2010 7:55 pm
Raz w tym szrocie wymieniałem wszystkie rolki i żeby to zrobić musiałem odsunąć (łomem) silnik od podłużnicy [zlosnik] Z obserwacji wtedy poczynionych stwierdzam że da radę zrobić taką wymianę bez demontazu silnika, aczkolwiek jaka napisałem wcześniej - wymieniałem tylko rolki.
"Moto - Abc" 609 633 024
Post: czw cze 03, 2010 11:26 pm
Własnymi ręcami wymieniałem wszystkie 3 rolki wraz z paskiem i nic nie odsuwałem/opuszczałem/demontowałem.
Do wymiany napinacza trzeba opuścić tył silnika i nic więcej.
Wskazane posiadanie niewielkich dłoni, najlepiej z palcami jak E.T. to będzie mu na pewno dużo łatwiej.
W201
W124
W168
Post: czw cze 03, 2010 11:48 pm
Dzięki za odpowiedzi.
Dłonie mam raczej duże [święty] ale trzeba spróbować...
Gość w warsztacie powiedział mi 500 za robotę bo trzeba wyciągać silnik... [zdziwiony]
Zdam relację jak mi poszło...
VW Golf mk4 - golf
Post: pt cze 04, 2010 8:45 am
ghost2255 pisze:
Cfaniak się znalazł [jezyk4]
Post: pt cze 04, 2010 8:55 pm
Kto nie ma małych dłoni musi mieć łomik. [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
W201
W124
W168
Post: ndz cze 13, 2010 11:19 pm
Udało się choć nie mi. Z braku kanału i czasu kolega się podjął.
Nie trzeba wyciągać ani opuszczać silnika.
VW Golf mk4 - golf
