Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 2:39 pm
Post: pt sty 30, 2004 12:42 am
Mam problem z automatyczną skrzynią w W123 240D.
polega on na tym , że nie ma światła cofania. Cała instalacja jest sprawna, jednak przy ustawieniudrążka biegów w położeniu "R" światła nieświecą sie. (napewno nie jest to żarówka, ani przewody,również nie jest to zaśniedziała końcówka kabla albo złączka) całą instalacja sprawdzona od żarówki aż do złącza w szkrzyni :-?
czy ktoś miał już podobne problemy ??
Kiler
W126 260SE '87 manual - EX
W123 240D '84 automat - EX
Post: pt sty 30, 2004 2:24 pm
Miałem ten sam problem. Przyczynš okazała się kostka (przełšcznik) w skrzyni biegów. Wymiana na innš kosztowała 80 zł.
W123 280CE '80 w automacie
srebrny na gazie
Post: sob lut 07, 2004 2:37 pm
Słuchaj jest jeszcze jedna kostka w beczce.Znajduje się ona z lewej strony nagrzewnicy chyba jest 4-stykowa i jest na 100% od wyłacznika świateł cofania.Będziesz ją widział jak zdejmiesz lewą osłonę tą nad nogami kierowcy.O ile dobrze pamiętam znajduje się powyżejnawiwu na nogi.Napewno znajdziesz.
Trzym sie!!!!!!!!!
