Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 5:54 pm
 Tytuł: Woda w kabinie
Post: pt lut 06, 2004 11:51 am
Czcigodni koledzy,
prośba o pomoc: po stronie pasażera mam pezeciek z odpływu tego przed przednią szybą. Woda dostaje się spod schowka na wykładzinę.Pytanie: jak dostać się do tego miejsca, co należy zdemontować, jaka może byc przyczyna przecieku i jak temu zaradzić.
Łączę stosowne wyrazy
Leszek
W116 280 SE z 1979 roku
Post: pt lut 06, 2004 11:59 am
Les pisze:
Czcigodni koledzy,
Miałem coś takiego u siebie. Wymiana uszczeli w szybie przedniej załatwiła sprawę
W 124 250 D oraz
W 124 200 D
Post: pt lut 06, 2004 6:48 pm
Nie znam tak dobrze 116 ale spróbuj dostać sięnajpierw od środka. "Skuj" maty głuszące i dokładnie obejrzyj ścianę czołową czy nie ma dziur.
Następnie spróbuj dojść do tego miejsca od strony komory silnika. Wyczyść wszystko (liście, błoto itp)
Niewykluczone że twój problem wygląda tak (choć to strona kierowcy)
http://www.mercedesstory.pl/galeria_pok ... 116_06.jpg
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: sob lut 07, 2004 1:20 am
Numer GG: 267496
Les pisze:
Czcigodni koledzy,
Witaj,
Mam dokładnie to samo z przodu od strony pasażera, ale w W124 - leje sie na nogi, ale tylko podczas postoju na deszczu. Diagnoza warsztatowa była szybka - spróchniały odpływ w postatci rurki - trzeba spruć troche podsufitki i boczków - podobno da sie dosztukować. Póki co zwlekam, bo chce od razu przy okazji naprawy szybra to zrobic.
SEBIAN
MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18
Post: pn lut 09, 2004 12:14 pm
Maniek pisze:
To zdjęcie ukazuje miesjce pod skrzynką z bezpiecznikami. W W116 baaardzo często są tam dziury dlatego, że odpływ jest zatkany przez liście itp. i woda stoi. U mnie też była dziurka w tym miejscu tyle, że wielkoście monety 5-cio złotowej. Naprawa u blarzarza wcale nie była łatwa. Trzeba wymontować tapicerkę i trochę elektryki spod kierownicy, a także pompę i serwo hamulcowe. Pomimo, że to wszystko zrobiłem to nadal cieknie i to przez uszczelkę przedniej szyby. Można uszczelniać, ale najlepiej wymienić.
U Ciebie Les też zapewne trzeba sprawdzić uszczelkę przedniej szyby. W W 116 uszczelka przedniej szyby ma tendencję do podwijania się w górnych partiach (rant dachu) i dlatego woda cieknie.
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: pn lut 09, 2004 2:06 pm
taka rada na przyszlosc-jak juz zalatasz dziory i dosztukujesz odplywy
wez wiertarke, dlugie i grube wiertlo i powieksz stare oraz zrob nowe otwory odplywowe z tej komory.
zakonserwuj kilkoma warstwami farby i spij spokojnie ;)
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: wt lut 10, 2004 1:18 pm
Dzięki za podpowiedzi,
Podejrzewam, że problem może być złozony i w grę może wchodzić zarówno uszczelka przedniej szyby (rzeczywiscie mam drobne nieszczelności), mam tez problemy z szybebrem. na razie czekam na dobra pogodę, aby sie dobrać do środka gdyz garażuje "pod gwiazdami" a wyciek powoduje dostawanie sie wody do obudowy dmuchawy. woda już raz mi zamarzła i efekt: spalony silnik nawiewu - na szczęście już wymieniłem.
Po przeszperaniu przyczyny podziele sie refleksjami.
P.S. Jak dobrać sie od środka kabiny do szyberdachu?
Leszek
Post: czw lut 12, 2004 12:29 pm
Les pisze:
To zależy co się chce z nim zrobić.
