Dzisiaj jest śr wrz 10, 2025 10:21 pm
Post: pn maja 24, 2010 8:43 am
Wole zapytac, zanim rozbiore pół auta.
Po wizycie w serwisie klimatyzacji (napełnianie, czyszczenie, ozonowanie itd) zauwazyłem, że od II biegu wentylatora w górę coś mi piszczy w okolicach nawiewu pasażera przedniego.
TYLKO przy ustawionym nawiewie na "wiatr na twarz". Jesli przełącze "na szybe", albo "na nogi" jest cisza.
Piszczenie narasta miarowo im wyższy bieg wentylatora.
Pomożecie ;) ?
S211 220
W639
Post: pn maja 24, 2010 10:59 am
Crazy_Russian pisze:
Pomożecie
A nie pomyślałeś, że ona piszczy dlatego, że jest jej za zimno teraz? [oczko]
Nerwowa Niemra
Post: pn maja 24, 2010 12:18 pm
OK WeebShut, próbuj dalej :D
S211 220
W639
Post: pn maja 24, 2010 4:01 pm
Może tam coś wpadło ? Jakiś liść albo coś podobnego ...
bez sprawdzenia się nie obędzie.
ex. W124 E220 ASB, BRC Seq 24
ex. Corolla E11 1.4
ex. Toledo I 1.8, BRC II Gen
Post: wt maja 25, 2010 7:38 am
Sprecyzuje pytanie-
Jako ze piszczy z prawej strony (patrzac od kabiny) to czy jest tam jakis wiatrak? Jesli jest to jak sie do niego dostac?
S211 220
W639
Post: wt maja 25, 2010 8:52 am
Z prawej strony pod deską masz wentylatorek zasysyający powietrze z dziurki obok lampki.
Może on dokonuje żywota?
Post: wt maja 25, 2010 9:52 am
Ukaniu dzięki!
Jak sie do niego dostać? Nie mam przy sobie auta, ale pamietam ze u pasazera pod deską bylo wejscie pod wkretak do wykrecenia poduchy pasazera.
Dostep do wiatraka po wyjeciu poduchy, czy jakos obok?
S211 220
W639
Post: pt maja 28, 2010 12:03 am
W zwykłym 124 znajdował się w okolicy schowka. Nie mam 124 więc więcej nie wiem.
Pewnie trzeba zdemontować poduszkę i powinien gdzieś za nią być.
Post: pt maja 28, 2010 5:34 am
Ten silniczek nie jest konieczny i zostal wprowadzony tylko po to, zeby zwiekszyc cyrkulacje powietrza przy czujniku i poprawic przez to czulosc ukladu.
Siedzi nad nogami pasazera, w klamrze, jest zapakowany w pianke/gabke i podlaczone ma dwie rurki gumowe.
W wersji bez poduszki wystarczy wyjac schowek - czyli kilka rozporowych plastikow i metalowy zaczep zamka.
W wersji z poduszka, tak jak bylo wspomniane, trzeba dostac sie od dolu deski rozdzielczej. A potem na wyczucie, w pionie, trzeba znalezc duza srube (imbus?) ktora trzyma cala poduszke. Nie podwazac od strony czola dopoki ta sruba jest przykrecona (skad to wiem? [zlosnikhihi] ).
Pozdrawiam, mMm
E280 T
450SLC 5.0
Automatom mówię NIE
Śląsk, Gliwice
