Dzisiaj jest czw wrz 11, 2025 1:04 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: ndz maja 16, 2010 11:50 pm
mierzysz średnicę przepływomierza. Blos ma 70 cm. To musi być zrobione na "ciasno"
W116 350SE brązowa po Wujku :D
W124 300TE srebrna po Pawle :P
Z napędem na tył jest jak z seksem,
po co jeździć na ręcznym skoro można dawać w piz*** ? :-D
Post: pn maja 17, 2010 8:05 am
2ras pisze:
od jakiego pojazdu dopasowałeś gumę do blos`a tą na przeustnicę
Można wziąć dekiel od mokrego filtra powietrza z W123 (koniecznie gdzyż W115 ma owalny przekrój rury) i odciąc od niego "rondo kapelusza" a następnie założyć pozostałą część na k-jet używając orginalnej uszczelki z filtra powietrza od naszego auta [zlosnik]
Blos musi być zamontowany w pozycji jak najbardziej pionowej !!
"Moto - Abc" 609 633 024
Post: śr maja 19, 2010 9:55 am
dzięki [zlosnikok] a mógłby mi ktoś podać średnicę przepływomierza bo mam tylko zwykłą linijkę, bez suw miarki wyszło 140 mm nie wiem czy dobrze...
W126 420E odpoczywa w PL
`91 350 ts
Post: ndz maja 23, 2010 2:39 pm
Problem z ABS'em rozwiązany :) Chodziło o srebrny przekaźnik :) Pół roku męczarni a to taka głupota :)
Co do tego siłownika to po podłączeniu cięgna silnik się dusi po dodaniu gazu.... Tak jakby mocno się "zachłysta" powietrzem... Czy to normalne?? Jak cięgno jest odłączone i ruszę siłownikiem to silnik gaśnie...
