Dzisiaj jest czw wrz 11, 2025 12:23 am
Post: czw maja 20, 2010 12:49 pm
Panowie szukam i nie znajduje, a potrzebuje kilku istotnych faktów:
- ile płynu wchodzi do m111 220 CE ASB z klimą (nie wiem czy to ostatnie ma to jakiekolwiek znaczenie)
- gdzie znajdę zawór spustowy w silniku aby pozbyć się całego starego płynu (na dolnym wężu przy chłodnicy)?
Muszę zmienić termostat. Planuje przy okazji wyczyścić zbiornik wyrównawczy - jest żółty i zakamieniały. Może, któryś z szanownych kolegów przerabiał temat?
Z góry dziękuje za pomoc [hihi]
DB w124 E 220 C - using
DB w210 E 220 CDI - using
DB w210 E 290 TD - sold
DB w124 E 200 C -sold
DB w124 250 TD - sold
Post: czw maja 20, 2010 2:06 pm
Jeden zawór spustowy jest po prawej strony chłodnicy od dołu patrząc od przodu, a zawór spustowy z silnika powinien znajdować się pod kolektorem wydechowym. Termostatu nie zmieniałem ale po spuszczeniu płynu operacja ta powinna być banalna ;)
W140 400SE 1991
W124 200E 1993
Ex: W124 220E 1993
Ex: S210 420E 1996
Post: czw maja 20, 2010 8:32 pm
Zawor spustowy bloku silnika jest tak zbudowany, ze zaczyna puszczac plyn juz przy pierwszym obrocie. Jesli nie chce sie odkrecac dalej, a plyn leci, to nie ma co sie silowac z nim dalej, bo tylko uszkodzi sie gwinty - potwierdzone empirycznie.
Pozdrawiam, mMm
E280 T
450SLC 5.0
Automatom mówię NIE
Śląsk, Gliwice
